Как скопировать созданный пользовательский профиль на другой компьютер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как скопировать созданный пользовательский профиль на другой компьютер
Непрочитано 03.12.2020, 04:47 #1
АФ87
Здравствуйте. Подскажите как скопировать созданный пользовательский профиль на другой компьютер. Создали проект из гнутых профилей, но с файлом адванса они не передаются. В какой папке найти? . Спасибо
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 04:58
АФ87
Помогите товарищи
АФ87 вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 08:15
Игорек_1
Astorprofiles.mdb, его смотрите в папке steel\data на диске с:, есть еще один файл Astorprofiles.mdb в другом месте, он не задействован и бесполезен, не ошибитесь. При копировании перенесутся ВСЕ профили, поэтому до этого на конечном сделайте копию.
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 08:43
АФ87
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Игорек_1
Спасибо, поищу. Подскажите. Созданный профиль редактируется или нужно будет заново создавать в случае увеличения или уменьшения сечения?
АФ87 вне форума
Как перенести Lisp с функционалом (кнопки, меню и т.д.) на другой компьютер Raven_guard LISP 4 07.09.2019 13:39
Civil 3d_2018. Как скопировать поверхность откоса в другой файл с сохранением динамики? Bart&ush Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 23.11.2018 06:18
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. dimandos Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.08.2012 04:03
Копирование viewport в другой файл. В.Пух AutoCAD 7 14.11.2007 07:42
Как пересесть за другой комп? Krieger AutoCAD 3 27.03.2007 08:57
