Собрать выключатель
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Собрать выключатель
Собрать выключатель
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 20:15 Собрать выключатель
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Помогите собрать советом - как собрать такой выключатель. Срочно.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 20:36
Большая белая клавиша? Ставил такие лет 15 назад, вспоmинаю что это делалось так: возьми клавишу, убедись, что у нее сзади металлич. подпружиненные кончики смотрят вниз и оттопырены наружу. Далее на ощупь упрись ими в соотв. гнезда на базе, которая на стене. Оттяни клавишу вниз и ловко отпусти. Клавиша станет на место
Непрочитано 18.12.2007, 20:40
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Белой отверткой (лежит на одеяле) прикручиваете проводочки к винтикам на черненькой хреновине (соблюдая соответствующие разделы норм по технике безопасности) и вставляете её (черную хрень) в проектное положение. Проворачивая рукоятку отвертки по часовой стрелке закрепляете в заданном положении вышеупомянутую черную пластмаску. Правой рукой осторожно обхватываете белую пластмаску так, чтобы фасадная её часть была обращена к тыльной стороне ладони (!Не наоборот!). Зацепляете выпуклостями на обратной стороне белой пластмаски блестящую ерунду с пружинками, оттягиваете вниз, одновременно проворачивая от себя верх и, попадая в пазы, отпускаете низ. Все - выключатель(включатель) готов к употребелнию!
Или смотрим ссылку
Последний раз редактировалось S_konstr, 18.12.2007 в 21:01.
S_konstr вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 21:06
Сообщение от Drulya Посмотреть сообщение
Слева есть стопор, утопите его внутрь отверткой и зацепив клавишей металлический плстинчатый упор вставьте клавишу. Отпутисте упор.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 21:59
Drulya
SPb
На клавише нет металлических деталей, все на базе.
Зацепить клавишей мет. пластины неудается. Пробую в состоянии, когда контакты разомкнуты - пластина наиболее "оттопырена". Есть пластиковый подпружиненный ступор (как заметил T-Yoke), однако при его нажатии положение пластины не меняется - разобравшись стало ясно, что он служит лишь для фиксации клавиши в собранном положении, а для помощи в ее "насаживания" бесполезен.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 22:09
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Придется и дальше Вам проектировать транспортные сооружения, раз на поприще электрика не удалось.
S_konstr вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 22:10
Pilot
Проектировщик свиноводство
Блин. А я помню, что клавишу без отверток вставлял. Там ее сперва чуть сдвинуть нужно то-ли вверх то-ли вниз, а потом вставить.
Pilot вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 22:26
В моем выключателе который точно такой же, если не утопить стопор, надеть клавишу не удасться. А при надетой клавише, стопор блокирует её от самопроизвольного выпадения. К сожалению сейчас у меня нет цифровика, а то бы я фотки прислал.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 23:55
Drulya
SPb
Взял тайм-аут - аккуратно, с помощью утконосов, загнул оголенные провода обратно в коробку (подходящей изоляции небыло, а использование скотча противоречит правилам ТБ), сложенной несколько раз газетой и скотчем устроил "крышку" коробки, сел в поезд и уехал из города прокляная "создателей этого пылесоса" и свои руки-крылья. Вернусь и разберусь!!!
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 00:12
Дима_
Продуман
Питер
Не расстаривайся, я пару лет назад такой выключатель минут 40 ставил - чудо отечественного машиностроения! Без должной сноровки геморой жуткий, но один раз помучавшись "ловким движением руки..."
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 07:11
Припоминаю, эта кнопочка сбоку служит для снятия клавиши, а не для ее надевания. На нее надо действительно надавить для этого отверткой. А не получилось у тебя по одной причине: ты не выполнил моего главного указания:
. Значит, неловко сделал
Непрочитано 19.12.2007, 13:42
Perezz!!
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
+ 1
Perezz!! вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 20:42
Огурец
Profan
Нехорошо получилось! У меня дома стоят уже лет 20 три таких выключателя. Когда переклеиваем обои, я их снимаю с разборкой, со снятием большой белой клавиши и никогда не задумывался, как я это делаю... Вот решил сейчас сделать всё осознано... Не получилось! Закрыл глаза, куда-то ткнул - получилось...
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 22:30
Drulya
SPb
Уважаемые форумчане, прилагаю фотографию на которой видно взаиморасположение детелей при сборке. Подскажите пожалуйста, правильно ли я их сориентировал?
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 18:12
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
Drulya
Во-первых, уже неправильно. На миниатюре там где написано "пластина" так вот эта пластина должна быть прикреплена на белой клавише. Т.е. этих пластин с пружинками 2 шт: одна находится на черной базе, а другая на тыльной стороне клавиши. Держится эта пластина на клавише спрессовкой. Вывод: умер Ваш выключатель.
Совет: Выбросте его! Купите накладной выключатель фирмы VI-KO
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2007, 00:40
Drulya
SPb
Сообщение от RodiXX1 Посмотреть сообщение
Drulya
Спасибо, купил HI-TEC - с светодиодом
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 00:50
Drulya
Ага! мой пост №2 рулит!!! Во память!
Собрались актриссы вечерком. Одна и говорит: не могу так жить, во всем признаюсь мужу, как изменяла ему на гастролях. Другая: ну ты и смелая. Третья: ны ты и дура. А Фаина Раневская: ну и память!
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
как собрать нагрузки buildtech Конструкции зданий и сооружений 2 13.12.2007 11:52
Может ли AutoCAD из четырёх планов фасада дома (2d) собрать дом в 3d??? Goodwin S.G. AutoCAD 12 25.10.2007 15:07
Как собрать нагрузку на усиление проема? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 4 05.09.2007 16:31
Как собрать нагрузку на перемычку? LP Прочее. Архитектура и строительство 1 26.04.2005 20:20
