Утомило. При переключении между видами изометрии модель показывается полностью, как оставаться в масштабе отображения нужного узла или детали ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Утомило. При переключении между видами изометрии модель показывается полностью, как оставаться в масштабе отображения нужного узла или детали ?
Непрочитано 06.12.2020, 01:26 #1
nastya112233
Помогите, пожалуйста.
Осваиваю 3 д в autocad 2015
Мечусь с ЮЗ на вид сверху и так далее. При переключении на другую изометрию чертёж сразу масштабируется на отображение всего пространства модели и приходится долго скроллить до нужного узла или вида или детали.
Что предпринять ?
Спасибо
Непрочитано 06.12.2020, 10:15
1 | 1 #2
Cfytrr
Питер
Выделите нужный объект, и видовой куб будет крутить виды только вокруг выделенного объекта
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 10:03
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от nastya112233 Посмотреть сообщение
Крутить модель удобно Shift+колесо мыша, а переключать верх/низ/право/лево/фронт/зад можно когда нужно выставить строго ортогональный вид (для построения проекции, например). Зачем устанавливать изометрию типа С-З, - хз
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 10:26
ie.spb
Инженер
Можно попробовать UCSFOLLOW обнулить, как вариант
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 11:47
engngr
сети
Московия*
_view
Виды модели.
engngr вне форума
Есть ли методика расчета узла сопряжения защемленной балки между колоннами по высоте KAA Металлические конструкции 24 10.02.2013 14:04
Тормоза в AutoCAD при переключении между вкладками "ленты" Albino AutoCAD 2 02.06.2009 14:45
Расстояние между видами на чертеже Сеченов Разное 14 09.02.2009 15:50
