Как согнуть деталь по развертке
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как согнуть деталь по развертке
Непрочитано 07.12.2020, 08:58 #1
Wiktor182s
Добрый День
есть деталь, есть развертка нужно перепроверить. Развертку могу построить а вот согнуть не получается т.к. ось со смещением (КОМПАС)
Тип файла: pdf Отвод 002.pdf (220.8 Кб, 179 просмотров)
Непрочитано 07.12.2020, 10:22
gumel
Чтобы понять куда смотрит ось, не хватает размеров, вид сбоку можно построить всяко-разно, например так:
Да и, по моему разумению, на чертеже надо рисовать две оси
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2020, 11:12
Wiktor182s
С тем кто проектировал отвод нету связи
Wiktor182s вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 13:12
Дмитррр
НЛО
Согнуть по развёртке можно бесконечным количеством способов. Более круглым по сечению, или более овальным, или эллиптическим.
Если предположить, что развёртка верна, то надо вырезать её на самом дел. и сгибать, пока не станет подходить туда, куда должна. Потом заняться обмерами.
Хотя если "срезы" этой трубы должны быть плоскими, то согнуть можно только одним способом. Но виртуально сделать это весьма сложно.
Проще взять исходные данные и сделать развёртку с нуля.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 14:19
чего-то мне кажется что без пластики (не той что на сгибе) такая развёртка и не выйдет... Да и ось поопасался рисовать - ни симетрии ни вращения с этой проекции
Непрочитано 07.12.2020, 17:51
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А точно, что развёртка такого отвода плоская?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 09:17
Сообщение от Wiktor182s Посмотреть сообщение
Добрый День
В КОМПАСЕ не строил, врать не буду, но в автокаде делал что-то подобное, как развертку поверхности вытянутую между двух плоских фигур (областей) по оси.
Ось в данном случае - прямая линия, области фигуры - два круга диаметром - 1020 мм. Расположенные согласно приведенного чертежа.
Проверка заключается в совпадении длины развёртки круга "L" с расчетной. (Пи*D=L).
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Размеров вполне достаточно, если брать размеры с развертки и с вида в сборе, то все строится.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.12.2020 в 09:36.
Непрочитано 08.12.2020, 10:59
gumel
...если брать размеры с развертки...
В том то и дело, что развертку необходимо проверить!
...Проверка заключается в совпадении длины развёртки круга "L" с расчетной. (Пи*D=L)...
Да, только этого мало. Где гарантия что все точки этой кривой будут в одной плоскости после сворачивания?
gumel вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 11:04
йцуке
Ну и не делайте. очевидно, что всё не правильно относительно друг друга (деталь относительно развёртки). Чертёж детали должен быть переделан и иметь больше данных, чтобы производитель не мучился.
йцуке вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 11:10
| 1 #10
что это не будет разверткой конусной поверхности, это однозначно. Поверхность третьего порядка, но с некоторой натяжкой всё же развернётся.
P.S. а собственно и проверять нечего - чертёж не полный. Наклон этого "копыта" можно любой сделать - правая стенка не вертикальна, а на сколько то никому не ведомо
Непрочитано 08.12.2020, 13:23
uraltay
конструктор-механик
Никак не пойму, в чём сложность? Вырезать развёртку и два донышка из ватмана или тонкого картона в масштабе 1:5...1:10. Развёртку склеить и попробовать пристроить донышки.
uraltay вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 13:52
с бумагой обычно выходит, это потом с железом проблемы... И местами не поймешь, толь свальцевали косо (а эту фиговину как и на чём вальцевать будут, она нифига не круглая?), толь ты и правда накосячил. Бумага и тянется и складывается...
Непрочитано 08.12.2020, 14:36
йцуке
Это в масштабе 1:10 , хорошо видно что должно получиться в развертке по максимальным точкам
Тип файла: pdf Неправильный переход.pdf (8.3 Кб, 50 просмотров)
йцуке вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 14:54
AlexCondor
инженер
Но почему этот переход не сделать просто цилиндрическим. Катать цилиндр гораздо проще. И по фиг какие там торцы. Их можно сделать любой формы. Зачем все так усложнять.
PS. Стандартная ситуация - бумага все стерпит.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 17:11
mihael_b
geodezist
israel
У меня получилось так. Размеры указаны в мм.
DWG 2010
razvertka.dwg (1.83 Мб, 13 просмотров)
Тип файла: pdf razvertka-Layout1.pdf (68.7 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось mihael_b, 08.12.2020 в 23:56.
mihael_b вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 17:33
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Там расстояния небольшие, так может и отвод не нужен? Соединить трубы без отвода. Или что-то мешает?
uraltay вне форума
Непрочитано 09.12.2020, 06:59
И всё же я никак не пойму, как вы умудряетесь строить деталь не имея всех размеров? Вод будь размеры даны вдоль стенок, то всё было бы жестко, а так вариантов сколько угодно...
Тип файла: pdf развёртка.pdf (2.6 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 09.12.2020, 07:18
mihael_b
geodezist
israel
Нет здесь вариантов, все жестко и все что нужно есть.
Тип файла: pdf sketch_razv.pdf (94.6 Кб, 23 просмотров)
mihael_b вне форума
Непрочитано 09.12.2020, 07:24
В каком месте исходника этот размер дан? Развёртку не предлагать, мы её проверяем.
Непрочитано 09.12.2020, 07:42
mihael_b
geodezist
israel
Вот
mihael_b вне форума
Как использовать одну деталь для создания другой? artstylee Компас 15 22.06.2020 07:52
Как изготовить деталь с зубчатым замком-защелкой в пресс-форме? Creator Машиностроение 13 31.07.2015 10:27
Как согнуть деталь по плоскости, в SolidWorks 2011? akkond87 SolidWorks 2 12.10.2012 14:07
Как получить такую деталь alex_n_v Машиностроение 39 29.12.2011 10:57
SW2009: Вставленная деталь в деталь. cruse SolidWorks 2 10.11.2008 01:21
