Помогите выполнить конструкцию кровли для модульного здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите выполнить конструкцию кровли для модульного здания.
Непрочитано 07.12.2020, 17:08 #1
young engineer
Здравствуйте! Впервые сталкиваюсь с модульными зданиями, нужна помощь. Есть модульное здание, одноэтажное, размерами примерно 15х15м. Кровли у него нет, нужно выполнить покрытие с уклоном 15 градусов. Есть концепт выполнить кровлю из ферм, фермы установить на конструкции модулей. Ферма треугольная из ГСП. Может кто-то сталкивался с таким и знает где можно глянуть проекты похожие? В частности интересует опорные узлы фермы на конструкции модулей...
Название: Концепт покрытия.png
ID:	232463  Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример здания 2.jpg
Непрочитано 07.12.2020, 17:13
Старый лицедей
Полуферма опирается в двух местах через фланец 12мм на 4 болтах к узлам стыка панелей, под узлом стыка обычно стойка. Под фланцем - плита ЦСП, чтобы исключить промерзание. Вообще, все эти фермы иду в комплекте со всеми модулям. Есть ли сейчас кровля, если да - надо вскрывать и смотреть к чему крепится по факту.
Погуглите "Рыбинсккомплекс"
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2020, 17:28
young engineer
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
У них есть альбомы узлов? Не до конца представляю этот узел...
Вам встречались проходы в фермах? В данном случае необходимо сделать в центре ферме конструкции под двери
Я кстати заметил, что связи между фермами в таких кровлях не ставят...
young engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2020, 12:44
young engineer
Нашел пример узла опирания треугольной фермы из ГСП на модуль. Что думаете?
Название: Опорный узел фермы.png
Непрочитано 08.12.2020, 14:06
Старый лицедей
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Нет, они своё барахло как ноу-хау продвигают, скрывают от всех. Ищите видео/фото.
Да, Фермы с треугольной решеткой, проход 1800мм по середине
Ставят, в первом и последних шагах из тяжей или гсп небольших.
Узла опирания не вижу, нарисован карниз. Вам нужно конструкции модулей ваших узнать, чтобы было понятно на что опираться.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2020, 14:24
young engineer
что-то вроде такого прохода? ни разу не видел проход в фермах
Тип файла: pdf ферма.pdf (1.6 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 08.12.2020, 14:35
Старый лицедей
Вот так, полуфермами все делается. Синим - обычные точки опирания
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Автор темы   Непрочитано 08.12.2020, 14:48
young engineer
Так это получается нижний пояс разорван и между полуфермами не соединяется? В коньке фланцевый стык, или пояса имеют разрыв? Как тогда должен выглядеть левый опорный узел, где устроен карниз?
Непрочитано 08.12.2020, 14:56
Старый лицедей
Да, просто разрывается
Разрыв также
Карниз выносится на 400 мм или больше, между поясами фермы ставится маленькая труба и снизу - фланец 12мм.
Шаг ферм - 2-3м, так экономичнее покрытие получается и проще монтировать.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2020, 15:06
young engineer
Разрыв также
Это что-то вроде такого узла? Только нет возможности стойку поставить между поясами. Как в таком узле передается опорная реакция?
Тип файла: pdf Карниз.pdf (6.2 Кб, 29 просмотров)
Непрочитано 08.12.2020, 15:21
Старый лицедей
Типа такого
Автор темы   Непрочитано 08.12.2020, 15:23
young engineer
Типа такого
Если оси поясов не пересекаются, у нас же в опорном узле дополнительный момент тогда? И как в таком случае опорная реакция перейдет на модуль?
Непрочитано 08.12.2020, 15:29
Старый Дилетант
Дилетант
Если не ЛТСК, и собирать россыпью,то лучше принять стоечно-балочную схему.
Можно запроектировать из каркасных кровельных панелей, оперев на прогоны расположенные кдоль конька и карнизов.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2020, 15:39
young engineer
Конструкция не ЛСТК, хотят сделать ферму заказчики, с опиранием в нескольких точках (на полуферму 3 опирания)
Автор темы   Непрочитано 08.12.2020, 16:53
young engineer
Если не ЛТСК
Вариант опорного узла в аналогичных проектах
Название: Опорный узел на нижний пояс.png
Непрочитано 08.12.2020, 17:02
Старый Дилетант
Дилетант
Вот и не пойму зачем делать ферму с пролетами ~3-4 м.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2020, 17:13
young engineer
Как хотят... а что скажете по узлу из поста #15?
Автор темы   Непрочитано 09.12.2020, 14:12
young engineer
И что можно сказать о таком стыке верхнего и нижнего пояса?
Название: Стык верхнего и нижнего пояса.JPG
Непрочитано 09.12.2020, 15:01
Старый лицедей
Самый реальный вариант. Что за пояса такие? 140х8 С345. Там при шаге ферм = шагу блоков пояса будут чуть ли не 80х3.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2020, 15:29
young engineer
Это нащел аналогичный проект, только шаги по 6 м. В данном узле накладка считается на продольную силу и изгибающие момент по расцентровки?
Помогите с конструкцией двухэтажного складского здания rolik Металлические конструкции 49 07.05.2017 19:22
У здания может быть вместо кровли наружное ограждение для защиты от атмосферных осадков? alldmc Конструкции зданий и сооружений 3 16.02.2017 14:35
Помогите выстроить алгоритм реконструкции производственного здания Лилия С Технология и организация строительства 4 21.12.2016 15:24
Возможно ли выполнить эвакуационный выход из здания при расположении по обе стороны от выхода ворот (выезд/въезд автотранспорта)? FEM Пожарная безопасность 9 24.06.2014 04:41
водосток по наружной стене с плоской кровли здания Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 3 09.09.2011 14:15
