Нужен ли акт заключения и протокол контроля сварных соединений ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужен ли акт заключения и протокол контроля сварных соединений ?
Непрочитано 07.12.2020, 19:51 #1
MansMans
ситуация такая значит, есть закладная деталь которую привезли готовую с завода и приварили к арматурному каркасу плиты перекрытия, подрядчик говорит что мы мол привезли готовую деталь и просто прихватили сваркой к арматурному каркасу плиты и на это акт не нужен. так что нужно разобраться на чей стороне истина
Непрочитано 11.12.2020, 22:50
Tyhig
Тут есть два недостатка. Оба можно как-то уменьшить.
1) Закладные детали, если правильно понимаю (а могу и наврать) стараются прикреплять к опалубке. При бетонировании арматурный каркас смещается бетонной струёй, а опалубка более неподвижна. При этом разные допуски на арматуру и на закладные детали.
Но это можно решить как-то укрепив это место. На стройке глазами это всё не видел. На форуме все ноют, что ЗД смещаются. Те, кто не ноет что-то с этим делают. Видимо вот дополнительно закрепляют.
2) При прихватке всё равно нарушается сечение рабочей арматуры. При К1-Рп или К3-Кт , имхо, ГОСТ обеспечивает исходную прочность арматуры на растяжение за счёт шва. При прихватке не ГОСТовских размеров сечение стержня может стать меньше, а шва может и не быть особо. В нормах этого уменьшения прочности от сварки нет. В нормах даже спорно термоупрочнённая А500С без разупрочнения сваривается с чем угодно. Возможно это скрадывается коэффициентами надёжности на материалы и т.п.
В вашем случае шов мог быть каким-то особо бракованным и т.п. Если там важная арматура на пределе несущей способности, то малая вероятность что может сказаться. Скорее всего ничего не будет.
Надо понимать, что в ж.б. конструкциях 80-90% арматуры расположена конструктивно. Опасное сечение в колонне обычно одно, а ниже и выше арматура недонапряжена. В плите и балке тоже самое. Надо чтобы повезло, чтобы и сваркой сильно арматуру испортили и на опасное сечение ещё попали. Просто исключать это нельзя.
Обычно арматура недонапряжена, имеет запас, и приварка к ней чего угодно - обычное дело.
Имхо на такие прихваточные швы акты не нужны и в 99% случаев всё будет хорошо.
Иначе это было бы визуально видно по шву и здравому смыслу.
Если сечение опасное (середина или опора балки, опора плиты на колонну) по усилиям, то эту приварку надо провести через проектировщика. Тот скорее всего поленится и испугается и даст, по возможности, дублирующие стержни.
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.12.2020 в 23:09.
Tyhig на форуме
Непрочитано 12.12.2020, 17:38
crossing
Сообщение от MansMans Посмотреть сообщение
А что "рабочее" - сварка или что?
Картинку бы.
crossing вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 16:31
KarpAS
строительство
а по РД арматура вяжется или варится?
KarpAS вне форума
контроль качества сварных соединений металлоконструкций rik2891 Технология и организация строительства 2 18.12.2013 11:36
Контроль сварных соединений металлокострукций физическими методами eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.09.2009 13:22
инструкция ТИ 12-93 по контролю сварных соединений ssmtm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.07.2009 15:52
Контроль сварных соединений и прочности бетона FAU-2 Технология и организация строительства 1 07.11.2008 12:04
Нужен пример заключения экспертизы Adelina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.10.2008 12:39
