Армирование жб кольца, (внутренний диаметр 4,2 м)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование жб кольца, (внутренний диаметр 4,2 м)
Непрочитано 08.12.2020, 16:09 #1
esp1413
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, как минимально проармировать кольцо ж/б, B25, внутр диам 4200 мм, наружный диаметр 4500 мм, толщина стенки 150 мм, высота кольца 1198 мм, растягивающее усилие 26,98 кН/м, вертикальное усилие 107,633 кН/м.
Спасибо.
Непрочитано 08.12.2020, 16:40
v.psk
Псков
Минимально - никак.
Можно руководствоваться решениями по серии, до 2м. кольца серийные точно есть, можеть быть и больше найдете. Общий принцип армировпния можно сохранить
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2020, 16:42
esp1413
пытаюсь найти.
Растягивающее вроде небольшое же. можно ли обойтись минимально допустимым армированием?
esp1413 вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 19:55
v.psk
Псков
Сообщение от esp1413 Посмотреть сообщение
ну если оно проходит по расчет - конечно да
можете сюда выложить свой вариант армирования.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.12.2020, 02:19
engngr
сети
Московия*
Что за конструкция? Как работает?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2020, 08:08
esp1413
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
силос из сборного жб
esp1413 вне форума
Непрочитано 09.12.2020, 09:14
Lombardin
Как такую дуру транспортировать будут?
Lombardin вне форума
Вопрос о замкнутости хомутов(поперечная арматура) в монолитных жб балках? Jane_0 Железобетонные конструкции 4 07.11.2015 19:12
Про какой конкретно диаметр (внутренний, наружный и т.п.) идет речь в п.2.33 СНиПа 2.04.03-85? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 6 24.10.2014 13:42
Как получить точный внутренний диаметр латунной трубки d14x1.5? nlo740 Машиностроение 39 29.10.2013 07:59
Армирование колонны оболочки, диаметр 10м. Прошу помощи. bobo37 Железобетонные конструкции 3 09.04.2011 15:01
Нестандартное армирование жб балки и плит Builder's Maker Железобетонные конструкции 21 06.10.2008 14:51
