Проблема с выводом на печать AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с выводом на печать AutoCad
Непрочитано 09.12.2020, 07:41 #1
maxred228
Добрый день! Появилась проблема с коректностью вывода на печать autocad- овского файла. Все линии и размеры кроме рамки находятся на одном слое. Цвет стоит черный(0,00) толщина у всех одинаковая 0,20. Но при выводе фасад становится серыми а все остальное нормально черного цвета.
Тип файла: pdf фасад 1.pdf (5.31 Мб, 31 просмотров)
Непрочитано 09.12.2020, 09:44
Oleg T
Лучше приложить и файл dwg.
Oleg T вне форума
Непрочитано 09.12.2020, 10:39
Нюк
ЖД
Маленькая толщина линий и вывод в растровый формат. Если приблизить - увидишь, что пиксели линий имеют разный цвет.
Пробуй системный автокадовский виртуальный принтер DWG-to-PDF - он выводит в векторном формате.
По-видимому студент и опыта работы мало. Если потом будешь выводить на бумагу - выглядеть будет иначе. 0.20 - довольно тонко. Попробуй напечатать в нескольких вариантах. Если есть домашний принтер - А4, печатай часть чертежа в исходном масштабе.
а вообще :
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Нюк вне форума
Непрочитано 09.12.2020, 11:59
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
странно... а почему черный цвет это 0,00. если выбирать черный (самый из градаций серого) то у меня это 250.
ну и надо выбирать не чёрный цвет, а белый для линий. он автоматом на печати станет черным.
ssn вне форума
Непрочитано 09.12.2020, 23:38
engngr
сети
Московия*
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Запятая пропущена, цвет ргб. Но за ргб без понимания, зачем оно такое, хочу убить 0,0,0-ргбт-человеков.
engngr вне форума
Непрочитано 10.12.2020, 09:45
| 1 #6
Нюк
ЖД
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Проектировщик чувствует тягу к художеству и начинает крутить ргб, а потом "monohrome и grayscale почему-то у них в цвете печатает"))
Нюк вне форума
Непрочитано 10.12.2020, 12:32
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
Дело даже не в этом - я просто не понимаю, ЗАЧЕМ.
И еще я работаю на черном фоне модели.
engngr вне форума
Проблема с железом (3D моделирование) AutoCAD зависает наглухо. Крик о помощи.. Ram48rus AutoCAD 26 20.02.2017 18:33
Проблема учета порядка прорисовки некоторыми плоттерами при печати из Autocad allar8 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 25 10.08.2016 12:29
Проблема с переключением видеоадаптеров в AutoCAD 11/12 nikitaryabko AutoCAD 6 08.01.2012 15:47
Печать чертежей autocad, окружности печатаются квадратитками? vbold AutoCAD 5 29.11.2011 16:10
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
