CADOverlay 2002
А ACDSee стоит. Если стоит версия выше 3. то дело именно в нем.
Если можешь - снеси. А если нет посмотри здесь:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=2476697 |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Такая же проблема, поставил CAD Overlay 2002. Не работает, пишет:
Пробовал задавать рабочую папку в свойсвах ярлыка CAD Overlay на "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared" - опять облом. Вопрос - что я делал не так, и как надо, чтобы CAD Overlay заработало. |
Файлы чертежей для изучения AutoCAD 2002, где взять | VVN | AutoCAD | 17 | 26.02.2006 02:20 |
AutoCAD 2002 совместно с AutoCAD 2004 | Vova Joker | AutoCAD | 7 | 29.09.2005 17:56 |
Сетевой ACAD 2002 и WIN_XP_PRO_SP2 | mike7 | AutoCAD | 11 | 17.01.2005 16:24 |
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер | Alxd | AutoCAD | 2 | 14.12.2004 14:41 |
Помогите, плз, проблема с печатью из Autocad 2002! | Milknats | AutoCAD | 7 | 04.10.2004 09:00 |
