Как в Tekla сделать строительный подъём ригеля?
Инженер
Тюмень
Инженер Регистрация: 17.10.2012
Тюмень
1. Начертил бы ригель (раму) в проектном положении; 2. Повернул бы её на нужный угол для задания строительного подъёма. Выравнял бы фланцы; 3. Повернул бы обратно ригель в проектное положение (фланцы бы не совпадали) и расчертил прогоны, связи и т.д. Пример моего варианта см. чертеж ниже. Рама утрированная, для ответа на ваш вопрос. |
Зачем?
Вот предположим, пролет рамы 24м и 1/250 от 24м это 100мм. В запас скажем, что все 100 мм это прогиб от каркаса. Если связи покрытия – крестовые с размерами ячейки 6х6м, то диагональ этой связи 8,5м. Один конец диагонали приподнят на 50мм. В итоге имеем треугольник с катетами 8500 и 50мм (по факту больше, но примем 50), гипотенуза у которого (8500*8500+50*50)^0,5 = 8500,147057551. Т.е. если рисовать геометрию с подъемом, то заложенная диагональ при прогибе каркаса на монтаже по факту будет не совпадать на 0,15мм. Вот это вот все: особенно п.3 надо из-за 0,15мм? |
Тюмень
And_T, ну так по факту они станут как на самой верхней схеме, а самая нижняя схема - это для моделирования прогонов и связей и т.д.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Antonio_v, т.е. мою схему моделирования можно считать премлемой? |
Вы строительный подъем рассматриваете в виде увеличения высоты конька на величину прогиба и все (как у вас на 2 картинке изображено), так?
А что должно измениться в прогонах и связях? ![]() PS А вы изменения в геометрии конструкций то же как-то учитываете без строительного подъема? При прогибе то деформации никуда не деваются, в теории разницы то нет никакой у величины прогиба: что из начального положения со строительным подъемом в положение под нагрузкой, что из начального положения без подъема в положение под нагрузкой |
У вас изначально в проекте конструкции должны быть с уклоном, который компенсирует прогиб во время работы конструкций. По моему мнению, строительный подъем-хрен хренейшая
Связь Tekla Structures с Robot Structural Analysis. Как правильно сделать? | ashas- | Tekla | 16 | 22.01.2017 13:08 |
Наука и строительный бизнес. Как сделать научное знание прикладным и эффективным? | Enik | Прочее. Архитектура и строительство | 77 | 14.12.2016 15:14 |
Tekla 2016. Как сделать, чтобы болты не учитывались в спецификации | МРНН | Tekla | 4 | 14.10.2016 17:04 |
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? | olamot | SolidWorks | 156 | 21.07.2011 16:23 |
Как задать несимметричное (уголковое) сечение ригеля в Лире? | 4elenger | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.12.2010 14:28 |
