Связь Tekla Structures с Robot Structural Analysis. Как правильно сделать?
Челябинск->Москва<->Бомбей
SPB
Подскажите как перегнать из робота в теклу. Установил линк 1,54 что дальше?
----- добавлено через ~2 ч. ----- Из теклы в робот конвертируется отлично. Есть видяха
Как по мне, так намного проще накидать модель в Текле, а потом перекинуть в Робот, включая граничные условия и нагрузки. Именно этот подход заложен и в линк. Что конкретно может переходить из Теклы в Робот и обратно см. ниже: The information that can be transferred from Tekla Structures to ROBOT Millennium is: · Nodes, members, slabs, walls, node supports, member releases, element releases · Rigid links · Loads, such as self weight, node load, concentrated member load, distributed member load, slab/wall loads · Materials · Cross sections · Design parameters The information that can be transferred from ROBOT Millennium to Tekla Structures is · Changed section · Member end forces and intermediate forces for all load cases · Member displacements for all load cases · Design results such as steel unity ratio, calculated reinforcement areas Changes of Tekla analysis model can be merged to the existing ROBOT Millennium model - for example regarding new members that have been added to the Tekla Structures model. Objects and definitions which have been added in the ROBOT Millennium will be retained. |
Было бы проще если бы да
![]() Пробовал делать все по инструкции с топинжинир и по инструкции видео с ютуба. Ошибка как была так и осталась... ----- добавлено через 20 сек. ----- Кто нибудь, киньте модельку которая у вас экспортируется в робот (хотя бы с одной колонной), тогда будет понятно, дело во мне или это какой то глюк с программой. Версия Теклы у меня 21.1 Последний раз редактировалось ashas-, 02.11.2016 в 08:33. |
Как правильно сделать развертку детали? | filgavrilov | SolidWorks | 1 | 09.10.2016 17:58 |
Как правильно сделать отмостку? | A.ST | Технология и организация строительства | 5 | 28.07.2015 14:48 |
Autodesk Robot Structural Analysis 2010 и армирование | specter85 | Robot | 6 | 02.11.2009 15:47 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
