Расстояние между стыковками арматуры в колонне.
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Нет,ибо, судя по чертежу, ближайший стык выполнен на величину двойной анкеровки. В этом случае разбежка не требуется.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Регламентируется ли противопожарное расстояние между хозяйственными постройками? | Павел К. | Пожарная безопасность | 0 | 16.11.2019 18:00 |
Какое максимально допустимое расстояние между опорами для триплекса из закалённого стекла | yulia_suslova | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.06.2019 12:13 |
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? | anton_s | Металлические конструкции | 1 | 01.04.2019 12:29 |
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |
