Как подобрать гибкий вал по мощности двиателя или крутящему моменту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как подобрать гибкий вал по мощности двиателя или крутящему моменту?
Непрочитано 15.12.2020, 10:35 #1
Соловей
Здравствуйте. Работаю над созданием небольшой экспериментальной установки. Требуется передать вращение от двигателя на рабочий орган через гибкий вал длиной 1.5-2 метра. Крутящий момент на выходе должен быть порядка 3-5 Н*м при скорости вращения 1-3 оборота в секунду. Перерыл кучу сайтов с гибкими валами, но там практически никода не указывают максимальный крутящий момент или мощность. Максимум пишут - для шуруповерта или глубинного вибратора. Валы для дрелей, шлифмашин и шуруповертов подходят по диаметру и исполнению, хотя коротковаты. Для вибраторов - имеют слишком большой диаметр рукава и массу (от 35 мм). У меня сомнения - можно ли передать нужный момент гибким валом для шуруповерта и как лучше это сделать - понизить обороты двигателя редуктором и передавать малые обороты, или ставить редуктор на конце и передавать большие обороты. Буду блаодарен за совет специалиста, который сталкивался с гибкими валами на практике.
Непрочитано 23.12.2020, 17:32
Taracka
На 1,5-2 метрах тонкий гибкий вал совьется в пружинку. Попробуйте найти принципиально другое решение. Есть шарнирные соединения валов, может подойдут?
Taracka вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 22:05
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
А если его поместить с малым зазором в трубу?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 07:45
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Смысл гибкости теряется
Гибкие валы например для шуриков и дремелей уже в "трубе" гибкой оболочке
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 08:34
я бы момент постарался не передавать - трение растёт сильно и начинает греться. Лучше обороты. Из похожих я бы вспомнил гибкий вал от "Дремеля" или какой вал к тахометру от грузовиков.
P.S. забавную передачу из этой области видел с эксцентриками - двигатель крутил дебаланс, это было закреплено на длинном уголке, а на том конце тоже был дебаланс и он... крутился, без всяких валов между ними.
P.S.S. индивидуальный привод не проще? От электро и до газо/аэро/гидро...
Непрочитано 24.12.2020, 08:53
uraltay
конструктор-механик
У ТС экспериментальная установка. Возможно, там постоянно что-то нужно крутить за углом в одном положении. Вал не будет "свиваться в пружинку".
uraltay вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 08:55
на гибкий вал можно ставить направляющие опоры с некоторым шагом, но проще не заморачиваться и засунуть в другую пружину - мазать гораздо проще и не сбежит.
А вот с угловой точностью надо не забывать - и при движении угол меняется и под нагрузкой и сильно
Непрочитано 24.12.2020, 13:24
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Соловей Посмотреть сообщение
перерыл кучу сайтов с гибкими валами, но там практически никода не указывают максимальный крутящий момент или мощность
То, наверное, продаванские сайты. Производители всЁ указывают:
http://www.uzgv.ru/Good67_8_19.aspx
https://www.suhner-transmission.com/...exible-shafts/
kp+ вне форума
Компенсация реактивной мощности Валериан Электроснабжение 36 16.01.2016 12:23
Как подобрать балки для крепления подвесного крана? Доктор Хаус Металлические конструкции 14 01.12.2014 09:28
Ограничитель мощности и вторая категория надежности электроснабжения Шмель Электроснабжение 8 17.03.2014 11:22
Детали машин. Курсовой. Расчет редуктора с разделением мощности. Как? Pozia Машиностроение 16 28.02.2014 10:54
При какой мощности эл.прибора необходимо согласование потребляемой мощности с "Электросетьюи" hprx Прочее. Отраслевые разделы 4 03.02.2011 10:51
