Пересчет сварного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пересчет сварного шва
Непрочитано 15.12.2020, 14:41 #1
Wiktor182s
Добрый День
Прошу Вас помочь
Нужно пересчитать сварной шов для балки двутавровой (сварной) изначально было заложена автоматическая сварка но ввиду большого сечения (2600х450) шов Т8, нужно пересчитать на полуавтоматическую в среде защитных газов интересует ширина шва (е) и высота(g) что бы было обосновано каким то расчетом или ссылкой НД.
Последний раз редактировалось Wiktor182s, 15.12.2020 в 15:02.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 15:08
Wiktor182s
Нагрузки
Wiktor182s вне форума
Непрочитано 15.12.2020, 15:15
2 | #3
ZVV
Харьков, Украина
Шов соединения Т8 по ГОСТ 8713-79 и шов соединения Т8 по ГОСТ 14771-76 идентичны и взаимозаменяемы с точки зрения прочности.
Поскольку эти швы с полным проваром, то они равнопрочны со стенкой (расчет швов не требуется).
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 18:59
Wiktor182s
Спасибо
Непрочитано 15.12.2020, 23:42
Tyhig
ZVV, как же так ? Ведь прочность шва меньше прочности стали ? Аж в 1,5 раза ?
Я из-за того навариваю без краёв по краям всякие У1-У3...
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 08:38
1 | #6
singelschucher
Tyhig, ты чего? Ты о чём? Характеристики наплавленного металла по сертификатам и результатам испытаний при технологически правильно выполненном сварном соединении не ниже свойств основного металла. Это один из основных принципов выбора сварочных материалов для сварного соединения - характеристики наплавленного металла не ниже характеристик основного. Образцы для испытаний, если они без дефектов сварки и выполнены технологически правильно с правильно подобранными материалами, по шву не разрушаются.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 08:52
1 | #7
Старый лицедей
Tyhig
Путаешь угловые и стыковые швы их расчетные сопротивления и принцип работы.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 14:25
2 | #8
ZVV
Харьков, Украина
Выше уже ответили, немного дополню.
Из СП 16.13330.2017:
5.5 Для сварки стальных конструкций следует применять: электроды для ручной дуговой сварки; сварочную проволоку; флюсы; порошковую проволоку для автоматической и механизированной сварки в соответствии с таблицей Г.1 (приложение Г), а также углекислый газ и аргон в соответствии с действующими стандартами.
Применяемые сварочные материалы и технология сварки должны обеспечивать значение временного сопротивления металла шва не ниже нормативного значения временного сопротивления основного металла, а также значения твердости, ударной вязкости и относительного удлинения металла сварных соединений, установленные соответствующими нормативными документами.
Если в стыковом сварном соединении стыковой шов выполнен с полным проваром и полный провар проконтролирован физическими методами, то расчетное сопротивление металла сварного шва принимается равным расчетному сопротивлению основного металла, то есть такие швы равнопрочны основному металлу (см. табл. 4).
По поясным швам балок:
14.4.1 Сварные и фрикционные поясные соединения составной двутавровой балки следует рассчитывать по формулам таблицы 43.
При отсутствии поперечных ребер жесткости для передачи неподвижных сосредоточенных нагрузок, приложенных к верхнему поясу, а также при приложении неподвижной сосредоточенной нагрузки к нижнему поясу независимо от наличия ребер жесткости в местах приложения нагрузки поясные соединения следует рассчитывать как для подвижной нагрузки.
Сварные швы, выполненные с проваром на всю толщину стенки, следует считать равнопрочными со стенкой.
По угловым швам. Пример. Расчетное сопротивление сварного углового шва по металлу шва для электрода Э42 180 МПа, а расчетное сопротивление листа толщиной 10 мм из стали С255 240 МПа. Может показаться, что угловые швы менее прочные чем металл. Однако, для корректного сравнения нужно рассматривать основной металл и угловые сварные швы для случая с одинаковым напряженным состоянием. В поясных швах балок как раз такой случай. Для примера, стенка из листа толщиной 10 мм из стали С255, сварные швы двусторонние угловые с катетом 7 мм, выполненные электродом Э42. Сечение по стенке и по сварным швам одинаковой толщины (10 мм и 0,7*7*2=9,8 мм). Погонное сдвигающее усилие, которое может воспринять стенка q_ст=t_cт*0,58*Ry=1*0,58*240*100=13920 Н/см, а погонное сдвигающее усилие, которое могут воспринять швы q_ш=beta_f*k_f*Rwf*2=0,7*0,7*180*2*100=17640 Н/см. При той же толщине швы несут больше чем основной металл.
При этом нужно помнить, что есть случаи, когда в стыковых сварных соединениях даже стыковые швы с полным проваром и физ. контролем качества несут меньше чем прилегающий основной металл. Это расчет на выносливость и расчет на сейсмические нагрузки.
ZVV вне форума
Минимальный катет сварного шва при тавровом соединении в мостовых конструкциях. Пояс 40, стенка 16 Sanechek Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 0 30.06.2020 10:48
Нужна ли равнопрочность сварного соединения в каркасах продавливания плит перекрытия egnitu Железобетонные конструкции 40 06.03.2019 12:21
Расчет сварного шва опоры многогранного сечения Zizik Металлические конструкции 5 07.12.2015 09:42
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Модуль упругости сварного шва ktyf01 Лира / Лира-САПР 8 01.05.2012 13:07
