Расчет фланцевого соединения стыка верхнего пояса фермы из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевого соединения стыка верхнего пояса фермы из ГСП
Непрочитано 15.12.2020, 20:01 #1
young engineer
Добрый день! Вопрос такой, досталась ферма на доработку. В верхнем поясе фермы, в коньке, показано, что пояс растянут. По схемам нашли, что ферма опирается в нескольких точках на нижний пояс, отсюда видимо и растяжение. Старого проектировщика найти никто не может, чтобы уточнить нюансы. Стык конькового узла выполнен по серии Молодечно, один в один, только поставлены высокопрочные болты М24. Можно ли такой такой стык применять при растяжении? И как выполнить расчет данного узла? Еще такой вопрос, есть желание выполнить данный стык равнопрочным сечению пояса, можно ли это организовать? Может бонусом подскажите литературу кроме рекомендаций, в которой можно работу фланца поизучать?
Непрочитано 15.12.2020, 20:06
Старый лицедей
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Нет. Требуются натурные испытания подобного узла. Вообще подобный растянутый фланец - БСК, если там не усилие растяжения в 1-2 тонны...
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 20:15
young engineer
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Даже если растяжение 2 т, то надо переделывать под типой рекомендаций? А по поводу равнопрочного узла, можно его выполнить?
young engineer вне форума
Непрочитано 15.12.2020, 20:51
Старый Дилетант
Дилетант
При таком усилии можно без пересчета и болты обычные
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.12.2020, 20:59
1 | #5
IBZ
Расчетчик МК
В одном месте, называть которое здесь нельзя (сами знаете где ), я привожу следующий список литературы по данному вопросу:
1. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», г. Москва, 2017 г. с изм. №1 и №2.
2. СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования», Москва, 2017.
3. ЦНИИПСК «Справочник проектировщика. Металлические конструкции» под редакцией Кузнецова В.В., часть 1, г. Москва 1998 г.
4. Биргер И.А., Иосилевич Г.Б. «Резьбовые и фланцевые соединения», г. Москва, 1990 г.
5. Бирюлев В.В. «Проектирование металлических конструкций. Специальный курс», Ленстройиздат, 1990
6. Катюшин В.В. «Здания с каркасами стальных рам переменного сечения», Москва, 2018 г.
7. Серия 2.440-2. «Узлы стальных конструкций производственных зданий промышленных предприятий». Выпуски 1,2,7, 1989 г.
8. ЦНИИПСК «Рекомендации по расчёту, проектированию и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций», Москва, 1989 г.
9. Алпатов В.Ю., Соловьев А.В., Холопов И.С. «К вопросу расчёта фланцевых соединений на прочность при знакопеременной эпюре напряжений» Журнал «Промышленное и гражданское строительство» №2 за 2009 год.
10. Вайнберг Д.В. «Расчёт пластин», Киев, 1970 г.
11. Справочник проектировщика. Расчётно-теоретический» под ред. Уманского А.А. , Том 1, Изд-во литературы по строительству, г. Москва, 1972 г.
12. Коллектив авторов. Статья «Нормирование требований к проектированию и приемке фланцевых соединений на основании экспериментальных данных и расчётов». Журнал «Строительная механика и расчёт сооружений» №1 2020 года.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 21:13
young engineer
Для 2 т значит и такой узел пойдет, выдержит я так понимаю?) Равнопрочность смысла нет делать? Если взять площадь пояса на Ry умножить, получить Nmax
Непрочитано 15.12.2020, 21:35
Старый лицедей
Для 2 тс я бы посчитал фланец чисто на изгиб МКЭ.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 21:47
young engineer
А расчетную схему в мк какую принять тогда?
Непрочитано 16.12.2020, 09:07
ronn
То что у вас в крайних панелях от конька верхние пояса растянуты, еще не говорит о том, что болты (да и сами фланцы) ФС ВП фермы тоже будут растянуты.
Все дело в расцентровке коньковых раскосов. На мой взгляд, если они (раскосы) сжаты, то в данном случае, во фланцевом соединении тоже будет сжатие.
ronn вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 09:15
Бахил
Это сразу в БСК.
В БСК, однозначно.
Сначала надо выяснить с какого перепугу "растянут".
Бахил вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 09:41
eilukha
- лучше сразу на Run.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2020, 09:43
young engineer
Это сразу в БСК.
В БСК, однозначно.
Сегодня уточнили информацию, ферма для блок контейнера, такого вида. Пролеты получаются небольшие, предполагали, что работает как неразрезная балка
Непрочитано 16.12.2020, 09:46
eilukha
Это не ферма, а уклонообразующая стяжка. Из досок такое можно сколотить.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2020, 09:48
young engineer
Автор проекта назвал именно ферма) очертание как у фермы, да и в каталогах производителей блок модулей называется ферма, так что пусть будет ферма) Только тут ее решили делать не из ЛСТК, а из обычных профильных труб
Непрочитано 16.12.2020, 09:52
eilukha
именно ферма
- хорошо, пусть будет изменяемая ферма.
именно ферма
- хорошо, изменяемая ферма.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2020, 09:54
young engineer
Почему изменяемая? Имеется ввиду уклон или ГИС?
Непрочитано 16.12.2020, 09:55
crossing
Почему изменяемая?
Не обращайте внимания.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2020, 10:00
young engineer
Та ферма как аналог была, хотят заменить конструкцию на такую: монтажный стык по середине, тип стыка как в посте. Допускается ли выполнить такой стык?
Название: Ферма новая.jpg
Непрочитано 16.12.2020, 10:23
crossing
young engineer, делайте хоть на обычных болтах. Ronn в #9 всё грамотно объяснил.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2020, 10:29
| 1 #20
young engineer
Пересобрали схему с учетом расцентровки, получили в области фланца небольшое растягивающие напряжение. N/A+M/W=35кг/см2. Для такого соединения не должно быть критично)
Узел заводского стыка нижнего пояса фермы 36 м по серии 1.460.2-10/88 Выпуск 1. Bonch Металлические конструкции 12 08.07.2020 17:06
Податливый узел сопряжения верхнего пояса фермы vl74 Металлические конструкции 4 21.06.2019 15:40
Как рассчитать узел стыка двух полуферм верхнего и нижнего пояса фермы по серии 1.460.3-23.98? Irina7S Металлические конструкции 26 01.05.2016 10:29
Расчет сварного соединения верхнего пояса фермы и пластины крепления к колонне МСА Металлические конструкции 15 30.03.2016 22:44
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
