Узел заводского стыка нижнего пояса фермы 36 м по серии 1.460.2-10/88 Выпуск 1.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел заводского стыка нижнего пояса фермы 36 м по серии 1.460.2-10/88 Выпуск 1.
Непрочитано 06.07.2020, 13:05 #1
Bonch
Добрый день!
Фермы по серии запроектированы с параллельными поясами с уклонами поясов 2,5%.
Средний отправочный элемент, по идее, должен иметь перелом и в нижнем поясе тоже.
Узел заводского стыка верхнего пояса в коньке в серии представлен, узел нижнего пояса в этом месте в серии отсутствует.
Тоже на накладках должен быть или есть еще варианты?
Непрочитано 06.07.2020, 15:01
eilukha
Никто искать не будет, давайте картинку сюда.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.07.2020, 15:54
S_V_S
проектирование КМ и КМД
Есть на накладках (болты обычные и высокопрочные), есть и на фланцах... Серию внимательно смотреть не пытались? Узлы 12 (80КМ), 14 (81КМ), 21 (83КМ).
Извините, это я про монтажные... А заводской при таком уклоне... На накладке, скорее всего
S_V_S вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2020, 17:36
Bonch
Была бы картинка, разве я б спрашивал?
Bonch вне форума
Непрочитано 06.07.2020, 17:50
eilukha
А по узлу, который над интересующим, нельзя сделать?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2020, 19:08
Bonch
Да можно наверное...
Странно, что в серии не указано...
Bonch вне форума
Непрочитано 07.07.2020, 08:30
Бахил
Узел 12.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2020, 09:21
Bonch
Узел 12.
12 - монтажный и без перелома...
Bonch вне форума
Непрочитано 07.07.2020, 09:49
And_T
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Странно, у меня по другому лист с узлом 8 из серии выглядит. У вас как раз рядом с узлом (справа) один из стыков
А так, стыки вроде начинаются с 1.460.2-10/88.1-115 КМ
And_T вне форума
Непрочитано 07.07.2020, 10:04
dik-son
Kazan
Где указываете это заводской узел, а стыки монтажные будут между отправочными марками.
Д.б. накладка, согнутая по середине по требуемому уклону
ID:	228119  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dik-son, 07.07.2020 в 10:27.
dik-son вне форума
Непрочитано 07.07.2020, 10:09
Бахил
А где узел 7?
Бахил вне форума
Непрочитано 07.07.2020, 10:30
dik-son
Kazan
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Стоп, на этом узле и уклона не будет, т.к. средняя отправочная марка будет без уклона
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2020, 17:06
Bonch
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Это я в "паинте" скомбинировал 8 узел с 79 листа и его расчет (лист 117).
А где узел 7?
Замаркирован на том же листе, только на 30м ферме - это узел примыкания стойки решетки к верхнему поясу - к делу не относится.
Т.е. крайние отправочные марки с параллельными поясами, а средняя трапециидальная? Теоретически это возможно, но серия на это никак не намекает...
Bonch вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Как рассчитать узел стыка двух полуферм верхнего и нижнего пояса фермы по серии 1.460.3-23.98? Irina7S Металлические конструкции 26 01.05.2016 10:29
Пролет фермы 12м. сечение нижнего пояса зашкаливает (ЛИРА САПР 2013) ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 6 18.01.2016 11:27
Как сделать узел стыка нижнего пояса из разный сечений уголков? Начинающийй Металлические конструкции 17 13.10.2014 15:14
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
