Как правильно применить снеговую нагрузку на кровельную сендвич-панель
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно применить снеговую нагрузку на кровельную сендвич-панель
Непрочитано 21.12.2020, 10:00 #1
Сергей БСМ 1981
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно применить снеговую нагрузку на кровельную сендвич-панель?
Непосредственно от производителя дается информация по несущей способности кровельной сендвич-панели, например, 300 кг/м2 с пролетом 3,0 м (между опорами).
И вопрос в том, какую брать снеговую нагрузку, как есть (кг/м2, непосредственно из норматива) или ее еще нужно умножить на длину пролета? Ведь здесь панель рассчитали с такой нагрузкой уже на 3,0 м.
Я поначалу думал, что раз панель с пролетом рассчитана, то снег брать как есть, не умножая на пролет, тем более цифра в разу увеличивается при учете пролета
Непрочитано 21.12.2020, 10:19
eilukha
Сообщение от Сергей БСМ 1981 Посмотреть сообщение
- я бы не стал этому верить. Пролёт более 2 м для панелей не делают.
- нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.12.2020, 10:30
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Если производитель дает таблицы для каждого пролета - тогда считаете нагрузку на 1м2 и проверяете по таблицам.
Согласен с eilukha - на 3м несущая способность в 300кг/м2, это сильно завышенные значения. Это разве что для 1-пролетной схемы опирания (но я не думаю, что кровлю будут набирать кусками по 3м делая кучу стыков (которые потом зачастую текут)).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 21.12.2020, 12:05
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Да, ладно. По каталогу RUUKKI такая несущая способность (312 кг/м2) у 2-х пролетной схемы (3+3) кровельной панели толщиной 200 (мм) с обшивкой t=6 (мм).
IBZ вне форума
Непрочитано 21.12.2020, 12:24
eilukha
с обшивкой t=6 (мм)
- танк выдержит, не то что снег.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.12.2020, 12:26
LynxM
Kyiv
Только прокатный станок не выдержит
LynxM вне форума
Непрочитано 21.12.2020, 12:52
Старый лицедей
На 3м пролета держит нормально только панели ОТ 200мм и 0.7мм оболочки. Значения несущей способности должны быть подтверждены натурными испытаниями производителя, а не просто расчетами. Кстати, испытания не такие и сложные.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 21.12.2020, 12:55
eilukha
Обычно в таблицах нагрузок имеется примечание (мелким шрифтом) о том, что не рекомендуется пролёт более 2 м.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.12.2020, 13:00
| 1 #9
Старый лицедей
А еще в примечаниях есть требования к минимальной ширине опоры, которая в расчете на продавливание на средней опоре определяющая. Но кто их читает... Сендвич кровельный, в основном, используют на колхозных проектах.
Непрочитано 21.12.2020, 14:51
LynxM
Kyiv
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
А еще самые "хитрые" там пишут, что "собственный вес не учтен в расчете" и расчет сделан для листов из стали 350 МПа.
LynxM вне форума
Непрочитано 21.12.2020, 14:59
eilukha
- неоднозначная формулировка, в любую сторону можно толковать.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.12.2020, 16:09
LynxM
Kyiv
Многие думают, что значения в таблицах уже с учетом собственного веса панелей. То есть, считают только снег и сравнивают со значениями в таблице.
LynxM вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 07:41
csp
А слабо?
СП 362.1325800.2017 Ограждающие конструкции из трехслойных панелей. Правила проектирования
csp вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 11:17
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Последний тренд - считать многопролетные панели по однопролетной схеме - "chain of single span panels"
п. 6.2 СП 362
Последний раз редактировалось Kykycuk, 24.12.2020 в 11:23.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 14:11
LynxM
Kyiv
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
п. 6.2 СП 362
Бегло глянул СП и сразу стало понятно, что его писали люди, которые в этом не особо разбираются. Например, крепление панелей в холодильной камере - саморез насквозь прошивает панель (а как же "мостики холода"). Или - крепление кровельной панели, где показано, что саморезы в нижний волне профиля панели (а потом год-два и заказчик жалуется, что начала течь кровля...).
LynxM вне форума
Как правильно задать снеговую нагрузку на покрытие из трос-сеток VBA Расчетные программы 4 08.09.2019 02:11
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? Emc Железобетонные конструкции 21 14.01.2019 11:53
Как правильно демонтировать панель перекрытия? big_maxxx Конструкции зданий и сооружений 7 10.06.2016 11:10
Как правильно принять нагрузку на 1п.м. ленточного фундамента от сосредоточенных нагрузок Melissa Основания и фундаменты 5 02.06.2016 13:20
