Как убрать тарелчатость после гибки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как убрать тарелчатость после гибки
Непрочитано 21.12.2020, 19:14 #1
aekos
После гибки кольца из углеродистой или нержавеющей полосы накапливается спиралевидность по телу заготовки что после сварки приводит к тарельчатости или неровности кольца, а требуется идеальная плоскостность. Помогите решить задачку, как добиться ровного кольца. Партии производятся по 10-100 шт за раз. Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.12.2020, 20:27
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Отпуск (желательно высокий) делать не пробовали? А то наклёп после гибки, да ещё и сварка. А нержу после сварки ведёт так, что кошмар полный.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2020, 06:44
aekos
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Себестоимость уползет сразу, дешевле лазером из листа цельные кольца производить. Как обычно, нужно дешево и просто..
aekos вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 09:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от aekos Посмотреть сообщение
После гибки ... полосы накапливается спиралевидность...
Нужно устранить первопричину. "Винт" полосы рождается из-за большого люфта между заготовкой и ручьем на вале, плюс взаимосмещенность ручьев по высоте.
Все это можно минимизировать, и соответственно "винт" будет минимальным, но не устранится полностью.
Для полного устранения наверно надо поставить втулки(ролики)-ограничители до и после последнего вала, чтобы принудительно "противовинтить" - путем регулировки перекоса ограничителей.
Нюанс еще такой - если винт рождается в основном из-за зазоров в ручьях, то спираль может резко поменять направление - от небольшого бокового воздействия. Это надо учесть - ограничители могут оказаться просто переключателями направления спирали, а не выпрямителями.
Тут нужен эксперимент на реальном станке - вряд ли существует универсальный метод выправления в процессе гибки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2020, 11:21
aekos
Обязательно попробуем. Спасибо!
aekos вне форума
Непрочитано 24.04.2021, 20:33
singelschucher
Попробуйте термическую правку резаком. Подогретый объём после охлаждения усядет. Но точно вы врядли сделаете, там отклонения от формы внутреннего диаметра может быть.
___________
singelschucher вне форума
Как убрать точки в полилинии Лисп Тима777 LISP 4 09.11.2014 09:56
После РЕГЕН сбиваются границы зумирования Trezubec111 AutoCAD 16 17.05.2014 01:19
После установки Adobe acrobat нещадно тормозит AutoCAD Reventon9 AutoCAD 3 02.04.2013 17:07
Глюки после установи последнего обновления на Civil 3D 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 22.01.2013 19:02
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
