Расчетная длина сваи для расчета по прочности
Начинающий проектировщик
Краснодар
Принимайте по 7.1.8 СП 24 чтобы меньше вопросов было у всех.
Для простой стойке как то считал расчетную длину с шарнирной опорой внизу и податливой связью (КЭ56) вверху. Плоская задача естественно. В целом работает, думаю тут также получиться если отдельную сваю задать и вручную КЭ по боковой и под пятой сделать |
Mozgunov, просьба изменить название темы "Расчетная длина сваи для расчета по прочности" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Расчетная длина элементов частично безраскосной "фермы" в плоскости "фермы" | GybelindaV | Металлические конструкции | 2 | 25.11.2020 11:55 |
Нагрузка для расчета по деформациям берется нормативная или расчетная? | Омская птица | Основания и фундаменты | 6 | 29.01.2015 21:12 |
Расчетная длина стены зависимости от расположения перекрытия | archis | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.12.2010 15:46 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи | студент | Основания и фундаменты | 24 | 09.01.2008 18:16 |
