Назначение допусков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Назначение допусков
Назначение допусков
Непрочитано 22.12.2020, 21:38 #1
Назначение допусков
Wiktor182s
Здравствуйте.
Нужно назначить допуск на соединительный элемент коробчатого типа, деталь которая входит в сборку шириной 200мм и длиной 1500 мм приваривается к двум стенкам швом т6 на ней по двум сторонам разделка под 45гр . Назначаю допуск по ширине +- 2 мм , начальник мне доказывает что деталь может быть в начале 198 а в конце 202 (клин) и будет годная. Правильно? ( ТНПА на выпускаемую продукцию лгост23118
Непрочитано 23.12.2020, 17:35
Taracka
Сообщение от Wiktor182s Посмотреть сообщение
Правильно. Вы бы чертеж приложили...
Taracka вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 14:51
Serge Krasnikov
Здравствуйте.
Правильно он говорит... а вы ему расскажите про зазоры в сварочных швах согласно ГОСТа.
Serge Krasnikov вне форума
Назначение горловины водопроводного колодца KDPro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 18.05.2020 19:58
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе Engineer IA SCAD 49 30.01.2018 09:30
Назначение конструктивных элементов (постпроцесор) St_Sergey SCAD 5 17.02.2015 16:58
Как описать назначение торгового комплекса со свободной планировкой? polaleksa Архитектура 2 07.12.2012 14:04
Необходимо сформулировать служебное назначение детали Azzazin Машиностроение 27 23.12.2007 12:54
