Как вывести значение размера (параметра) в текстовое поле динамического блока?
Добавьте 2 размера и сделайте их вспомогательной геометрией, с привязкой к рамке.
Создайте атрибут. Редактирование определения атрибута. В строке "По умолчанию" пишите Формат. Далее тут же вставить поле. Категории полей: Объекты. Имена полей: Обьект. Тип объекта нужно выбрать размер. Свойства: Величина размера. (тут в зависимости от настроек типов размеров можно изменить значение если нужно). Так же и со вторым. Значения будут меняться после регенирирования чертежа или еще чего подобного. |
сразу вопрос, а что произойдет если малость отмасштабировать рамку, какие размеры появятся в значении атрибута?
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
Отображаемые значения изменятся, а размеры форматок гостированы! У человека сделавшего это должны появится красные от ремня ... седалище и загипсованные руки.
Если делать через атрибут и таблицу выбора, то значение не измениться. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Зачем плодить размеры? Если рамка двигается параметром, то значение параметра вставить в поле.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
Украина, Киев.
Если брать параметр то длина при масштабировании меняется - проверял (вид-регенерировать всё).
Если брать отрезок то длина при масштабировании меняется - проверял (вид-регенерировать всё).
Странно, а у меня меняется, причем именно значение атрибута, а не размера
Украина, Киев.
В стационарном блоке размер можно и руками написать один раз и на веки вечные! З.Ы. А вот как вы так интересно спрятали размер внутри блока могли бы и рассказать.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. Последний раз редактировалось Leopard_, 24.12.2020 в 14:36. |
Кстати да, а как?
Спасибо DMSskop, но атрибуты делать не стал. Просто добавил размеры и отключил их видимость. Еще добавил отрезок для получения свойства масштаба и отключил видимость этого отрезка. Создал текстовое поле "Формат:....." с полями и формулами. Теперь все работает.
Теперь даже если отмасштабировать блок не меняя при этом размеры длины и высоты блока то размеры листа чертежа не изменятся. Таким образом получается что в динамических блоках чтобы связать в формулах какие-то данные длин объектов из чертежа нужно к этим объектам добавлять отрезки или размеры, чтобы потом из свойств длины этих объектов брать данные для вычислений в формулах! Спасибо всем за советы! Последний раз редактировалось МишаИнженер, 28.01.2021 в 09:53. |
Украина, Киев.
Если в таблице выбора прописать значения поля "размеры листа" текстом, то поле не изменится, без таких плясок. При любых надругательствах над масштабом - текст он текст.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. Последний раз редактировалось Leopard_, 03.03.2021 в 17:22. |
В атрибутах блока не активно поле "Степень растяжения" | igruzaev89 | Динамические блоки | 3 | 16.03.2020 07:58 |
Как сослаться в поле размера на сам редактируемый размер? | Александр Анатольевичъ | AutoCAD | 6 | 25.12.2019 12:23 |
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла | bargool | .NET | 35 | 18.10.2011 16:03 |
Изменить поле (формула) атрибута блока | EfremenkoDO | Программирование | 5 | 08.04.2010 11:43 |
Редактирование блока, используя значение его атрибутов | Mazai | Программирование | 14 | 19.01.2009 20:49 |
