"Проблемная" заливка
----- добавлено через ~4 мин. ----- [quote=sasha_;1914700]Почему такая любовь к заливкам стен? Перед тем как работать с таким г...ом, я фильтрую их и DELETE. Планы с заливками нечитабельны и не по ГОСТу.[/QUOTEэт это монолиния ,посмотрел меркулова и сделал так же ,лучше делать без заливки,а потом штриховку?могу исправить ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.12.2020 в 14:42. |
Монолиния, я так понимаю, это объект, полученный командой _SOLID.
Маскировка лежит поверх стены, вот и загораживает частично. В блоке случайно не использовано растровое изображение либо OLE-объект? А так по приложенному файлу было бы намного проще подсказать что-либо, чем гаданием заниматься. Последний раз редактировалось Oleg T, 28.12.2020 в 08:23. |
двери динамическмие с маскировкой ,там просто стены на первый план нужно было и всего-то
![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- [quote=Oleg T;1914884]Монолиния, я так понимаю, это объект, полученный командой _SOLID. Маскировка лежит поверх стены, вот и загораживает частично. В блоке случайно не использовано растровое изображение либо OLE-объект? А так по приложенному файлу было бы намного проще подсказать что-либо, чем гаданием заниматься.[/Д Две параллельные линии ,которые я изначально залил в настройках млс .Насчет блока ,я слов то таких страшных не знаю ,а вы мне про OLE.Решил вопрос заливкой прямоугольника полностью по контуру ,а потом в нем кружочек .Маскировка на переднем плане была,да ,Это исправляется,лоханулся немного).В сл раз надо будет файл приложить ,сейчас уже вроде нет вопросов.Всем спасибо за помощь и содействие ![]() ----- добавлено через ~18 мин. ----- line= от(псевдоним) ,тогда нет ,это не один ,а два отрезка ![]() |
насчет маскировки ,один несущий вопрос образовался ,есть места,где стену нельзя вынести на передний план .А свойство маскировки захватывать буквально меньше 1 мм ,на пересечении стен ,в углу,соотвественно получается уже не так красиво ,это как-то решается ?
----- добавлено через ~2 мин. ----- можно конечно ,сделать стену с привязкой к маскировке и маскировку делете,но это не то ) |
Опалубка под ростверк ? Нужна ли еще одна свая ? Заливка ростверка ? | аликсин | Основания и фундаменты | 2 | 08.06.2020 02:54 |
Градиентная заливка | RodiXX1 | AutoCAD | 18 | 17.01.2017 18:14 |
как сделать так, чтобы заливка в автокаде 2012 не выделялась при нажатии на неё? | filnett | AutoCAD | 4 | 29.03.2012 17:37 |
Заливка размеров - черная! | andmail | AutoCAD | 2 | 03.02.2010 21:51 |
При экспорте чертежа Автокада в Ворд не видна градиентная заливка | SergeyDM10 | AutoCAD | 3 | 06.01.2009 13:57 |
