Как выдавить прессом древесину через сетку
Псков
Навскидку к этой проблеме добавятся сучки, свилеватость или кривой распил.
Да и без этого, думаю крайние лучины будут раскалываться криво. Я не технолог, но думаю проще колоть несколькими параллельными лезвиями, на всю длину обрезка (прилагая усилие не в торец, а на пласть). |
Для начала разделить вертикальные ножи от горизонтальных, потом дать возможность ножам двигаться (пружины сжимающие пакет на шпильках) - идя вдоль волокон они смогут уходить в сторону, а и чурочки не будут застревать между ножей (как ни крути, а ножи имеют толщину).
И может ну его нафиг с этим расщеплением? Пилить на подобии пилорамы... Отходы конечно, но технологически проще. Правда колотая растопка явно лучше. |
Работал на такой хрени. Обычный гидравлический цилиндр и пара ножей. Но там на 4 части делить надо было.
А какой диаметр чурки предполагается? И что за дерево? Да, сначала чурка через горизонтальные должна пройти, потом, через вертикальные, а не сразу. Цитата:
Или ножи погнет - зависит от типа древесины. Если есть возможность - сначала без пружин попробовать, будет гнуть/застревать, тогда придумывать, как ножам дать ходить. |
ну, дровокол так и работает. Видал дровокол с кольцом и ножами крестом, но тоже норовят кольцо воткнуть уже после крестообразного ножа - в кольце не застревает немного разведёная древесина. Хотя, если мощ немереная, то можно и через сеточку продавить.
Можно попробовать поставить ножи каскадом, этакой лесенкой - следующей чуркой едино пропихнёт предыдущую |
Дык ему сечение нужно 30х30. Как его тогда обеспечить?
Если гидравлический пресс поставить, то побоку на сопротивление. Можно по типу пильгерстана к маховику приделать кривошипно-шатунный механизм, тогда скорость будет бешеная, но следить надо будет, чтобы маховик не тормознул. |
Псков
Опять же... |
Такое сечение для горбыля не пдойдет - будет перекашивать. |
Дополню
Есть станок изначально использовался для резки и колки дров . Он получается сразу отрезает потом заготовка падает в низ и штуцер толкает и раскалывает на части через матрицу. У меня задача поменять матрицу чтобы получились заготовки сечением 30 на 30 длиной 200 мм . Первые ножи вертикальные а за ними горизонтальные . Толщина ножей 10мм |
Однозначно заклинит с такими ножами. Надо разносить их или давать свободу.
А заготовки, видимо, будут отрезаться пока не заполнят карман приёмный и только потом всей пачкой будут продавливаться, отсюда и такая большая сетка. |
ТС не улавливает главной проблемы при параллельных ножах, независимо какой прочности - то, что древесина будет между этими ножами зажиматься и норовить пройти по волокнам, а не по геометрии хотелок. Любой сучок, кривизна, доска, попавшая поперек - и гидравлика ломает матрицу или заклинивает. Механизмы для рубки дров действуют по одному принципу - ножи раздвигают древесину, и этому "раздвигу" ничто не мешает. Дровоколы обычно либо делят древесину на две половины за один заход, либо делаются "звездой", как нарезка сыра. Если треугольные дрова не устраивают и прям чётко нужно 30х30мм, да без заклиниваний на каждом втором бревне, то тут нужно делать или сложную поточную линию, или делать пилы.
P.S. Впрочем, можно попытаться сделать "раздвижную" матрицу на пружинах, как уже предлагали выше. Только это хм... уровень производства сложных станков.... |
А что если сделать матрицу не ножей... а копий? Копья длиной метра два, на конце крестообразный профиль с уширением, с шагом наконечников 30х30мм. Поршень задавливает заготовку на копья, копья раскалывают брусок "примерно на дрова 30х30", копья отодвигаются назад, и сетка арматуры выдавливает застрявшие в копьях дрова.
Минус - дрова будут очень произвольной формы. Плюс - в том, что этой конструкции будет пофигу, что и как колоть, даже если брусок окажется поперек волокнами. |
Запрет на проезд локомотивов через эстакаду, какие меры предпринять? | Swarka | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 01.06.2018 15:21 |
Изменение масштаба блока при вставке через буфер | Immortal_6666 | AutoCAD | 6 | 08.05.2018 12:57 |
Эвакуация из категории А через категорию В | проект 1234 | Пожарная безопасность | 1 | 02.06.2017 18:01 |
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? | beslan | AutoCAD | 1 | 17.10.2011 11:43 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |
