Нужно ли обследование?
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
В данной ситуации большое значение имеет и качество выполнения арматурных и бетонных работ - наличие усадочных и силовых трещин в бетоне, непровибрированные участки, каверны, толщина защитного слоя арматуры и т.д. и т.д. - очень много факторов. Если это есть, то никакой класс бетона по водонепроницаемости, если своевременно не сделали гидроизоляцию не поможет. Коррозия будет, но но ее влияние на надежность конструкций будет зависеть от перечисленных выше дефектов, времени воздействия и расторопности тех, от кого зависит решение этого вопроса.
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Щелочная среда бетона, благодаря наличию в нём гидрата окиси кальция, защищает арматуру от коррозии (оказывает пассивируещее действие). При вымывании из бетона Ca(OH)2, а также при взаимодействии его с углекислым газом, при котором образуется CaCO3, происходит нейтрализация защитного слоя бетона и начало коррозии арматуры. Поэтому при обследовании ж.б. конструкций часто возникает необходимость определять глубину нейтрализации бетона.
Чтобы его (Ca(OH)2) вымыть, тоже нужно ещё постараться, т.к. у него малая растворимость, и для его его вымывания нужно движение воды. Следовательно, более плотный бетон W6 менее подвержен указанным процессам. Опять-таки, в основном коррозия арматуры носит электрохимический характер, а для этого нужен не только электролит (вода), но и воздух. Т.е., стальные конструкции, постоянно находящиеся в воде не столь сильно подвержены коррозии, как при переменном уровне грунтовых вод. Ещё не очень понятно, как можно провести обследование и определить глубину нейтрализации бетона в подошве ростверка, как можно вообще туда подлезть? |
А я всегда считал, что в бетоне вода, в основном, находится в связанном состоянии, а поры в нём закрытые.... |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Если где-то официально в письменном виде прозвучал вопрос - все, нужна сертифицированная организация с лицензией на обследование. Если просто жильцы матюкаются - вопроса нет, дом прекрасный. |
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич | Aleks ManaeFF | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 19.07.2007 12:02 |
Из а-кадовского чертежа нужно сделать качественную картинку | konstruktor | AutoCAD | 5 | 03.11.2006 09:50 |
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.09.2006 08:09 |
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ | stanislav | AutoCAD | 1 | 19.10.2005 20:40 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |
