Viewport при копировании не отоброжает содержимое
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Viewport при копировании не отоброжает содержимое
Непрочитано 02.01.2021, 21:34 #1
naomifish
Подскажите , что за проблема? Получила от смежников чертеж , перехожу в лейаут , хочу скопировать вьюпорт. Он копируется без содержимого и не становится активный. Одноразовый какой-то, просто рамка. Как это устранить? Какая-то опция есть? Делать заново вьюпорты можно, не удобно, их много..
Непрочитано 02.01.2021, 22:25
К примеру: https://forum.dwg.ru/showthread.php?...EA%F0%E0%ED%E0
Автор темы   Непрочитано 02.01.2021, 22:38
naomifish
Не отображается ничего, и вьюпорт не становится активным. В рамке пусто.
naomifish вне форума
Непрочитано 02.01.2021, 23:54
| 1 #4
AlexCondor
инженер
Может это https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14872
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2021, 09:14
naomifish
У меня там 25 стоит, с этим все нормально. Создавать можно, но копировать нельзя. При копировании становится просто пустой рамкой. Надо заново создавать и выставлять маштаб.
Непрочитано 03.01.2021, 09:22
v.psk
Псков
Ну может какая переменная есть для обновления... _regenall не помогает?
Сообщение от naomifish Посмотреть сообщение
У меня там 25 стоит
Вручную посчитали? Через быстрый выбор? Мало ли на самом деле вьюпортов больше, но они прячутся
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2021, 09:29
naomifish
Нет не вручную, написала MAXACTVP и там написано 25.
Непрочитано 03.01.2021, 14:05
engngr
сети
Московия*
По мотивам предыдущей темы автора: мануалы naomifish не читает, ответы не читает, как ПРАВИЛЬНО задать вопрос, чтобы получить ответ, не читает
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2021, 14:35
naomifish
Я все читаю, и ответы и просмотрела темы относящиеся к вопросу. Ничего не подошло.
Непрочитано 03.01.2021, 15:00
AlexCondor
инженер
Во первых смущает вот это:
Во вторых что мешает приложить хотя-бы часть файла с этими экранами. Большая часть вопросов просто отпадет...
Автор темы   Непрочитано 03.01.2021, 18:56
naomifish
Я все обьяснила, при копировании вьюпорта , копируется только рамка-она без изображения и не активная.
Вставляю скрин части чертежа - пустая рамка-это скопированный вьюпорт , находящийся под этой рамкой.
Автор темы   Непрочитано 03.01.2021, 18:59
naomifish
скрин
Непрочитано 03.01.2021, 20:37
| 2 #13
Oleg T
Аудит?
Файл секретный? ))
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2021, 20:48
naomifish
Файл dwg? Да, не хотелось бы его ставить.
Непрочитано 03.01.2021, 23:19
AlexCondor
инженер
Сколько экранов неизвестно. Да и копировали наверно много раз.
А что мешает вместо 25 поставить максимум - 64?
Удалив все обьекты в модели, выложить файл можно?
Автор темы   Непрочитано 03.01.2021, 23:35
naomifish
64 ставила, не помогает. Я уже вручную, не копируя сделала все нужные вьюпорты. Нет проблем создать новый вьюпорт, но он не копируется. Каждый раз , надо заново искать нужный кусок чертежа, выставлять масштаб в новом вьюпорте. Спасибо, за желание помочь. Уже закончила с этим чертежом.
В пространстве листа удалил видовые экраны, а их содержимое осталось отображаться. Как быть? Джаз AutoCAD 2 26.01.2015 17:12
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
как перевернуть viewport v AutoCAd Architectural 2008 baho Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 21.09.2009 11:58
Как добавить (убрать) к viewport ещё один? Малюк AutoCAD 4 13.06.2008 14:48
Копирование viewport в другой файл. В.Пух AutoCAD 7 14.11.2007 07:42
