Редактирование отображения цветовой области в Revit (в элементах обозначения УГО)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Редактирование отображения цветовой области в Revit (в элементах обозначения УГО)
Непрочитано 02.01.2021, 22:09 #1
MK319
Доброго времени суток!
Я занимаюсь проектированием рабочей документации для интерьеров в Revit. Возникла потребность изменения обозначений УГО розеток и выключателей на развертках, таковые были созданы через Аннотации- Обозначения(с цветовой областью), при их загрузке на развертки цветовая область перекрывает все линии нарисованные поверх нее. Пример будет ниже. В чем может быть проблема?
Буду очень благодарна за помощь!
ID:	233222  Нажмите на изображение для увеличения
Revit 2016. Передача задания на отверстия для инженерных сетей IvanNS Revit 4 11.04.2019 09:19
Revit 2017. Как на фасаде переместить обозначения осей (цифры в кружочке) с верху в низ сразу все вместе? ALEKSEMANDR Revit 2 27.05.2017 23:40
1) Как в Revit сделать колонны с капителями? 2) Как создать в Revit топо-поверхность? Dmitry78 Revit 5 22.11.2013 15:21
Мои шаги по освоению Revit MEP 2012. Alga Revit 13 31.08.2012 14:19
Как защитить от копирования с листа и разрешить редактирование указанной области? RRRaptor AutoCAD 10 04.10.2011 17:54
