Как защитить от копирования с листа и разрешить редактирование указанной области?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как защитить от копирования с листа и разрешить редактирование указанной области?
Непрочитано 04.10.2011, 12:11 #1
RRRaptor
Привет, возникла проблемка.
Помагаю людям с курсачами. Вот один попросил электронку, чтобы самому если что вдруг подправить.
Возникла необходимость заблокировать листы (с рамками, фамилиями и шифрами) для копирования и изменения, а оставить только область А1 (где все чертежи) возможной для редактирования. Под пороль или совсем.
Прошу извинить, если такая темы уже была. Облазил форум, но ничего не нашел. Заранее благодарю за помощь.
Непрочитано 04.10.2011, 12:27
CaMoCAD
Зелик
Сохранить пустые форматки с фамилиями и шифрами в PDF и вставить на задний план, как подложку...
вот только кто помешает заменить подложку?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 12:29
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 12:42
RRRaptor
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
да это я думал, да никак неосуществить по-нормальному...
мне нужно именно блокировка от копирования и изменения листа, а также разрешение на изменение отдельной области.
может кто знает как осуществить?
RRRaptor вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 12:48
CaMoCAD
Зелик
тогда сюда и надеяться, что Ваши студенты достаточно ленивы и бестолковы.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 14:21
kp+
идущий по граблям
Можно посмотреть вЫрусоподобные проги защиты. Обсуждалось здесь, начиная с #169. Их достоинство в том, что защиту нельзя хакнуть "изнутри" Акада. Возможный недостаток - что наверняка можно обезвредить каким-нибудь антируткитом. Впрочем, если
Последний раз редактировалось kp+, 04.10.2011 в 14:36.
kp+ вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 15:42
Конечно, и раньше, до компьюторной эры, студенты за деньги покупали курсовые и дипломы, но это явление не было широко распространено. Теперь-же, с автокадом, стало технически легче передирать и воспроизводить прошлогодние работы. Здесь тема была, о падении уровня выпускников. Наверное, одна из причин это легкая возможность выдать чужую работу за свою
Непрочитано 04.10.2011, 15:58
kp+
идущий по граблям
Выдать чужую работу за свою сейчас так же сложно, как и во все времена. Преподавателю достаточно задать два-три вопроса, чтобы понять, кем сделана работа, вычерченная хоть вручную, хоть с помощью САПР.
Просто сейчас, в отличие от старых времен, слишком легко сделать так, чтобы преподаватель не задавал лишних вопросов, а работу принял так, для отчетности. Поэтому производство курсовых поставлено на поток. Но это уже другая тема
Последний раз редактировалось kp+, 04.10.2011 в 16:21.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 17:16
RRRaptor
Да выявить сам ли студент делал курсовой или купил, я думаю проблем нету. Главное желание преподавателя.
Я конечно не программист, но я не пойму неуж автокадчики немогли догадаться до такого? Ведь эт по мне легко, сделать блок на копирование с листа, а разрешать только редактирование в отдельной части... Блин жаль конечно очень.
Вирусня не вариант совсем.
Надеюсь кто еще что может дельное предложить
RRRaptor вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 17:43
kp+
идущий по граблям
Я не говорил о реальной вирусне. Проги по ссылке - полностью легальные, белые и пушистые. Кстати, для частного использования полностью бесплатные.
Просто ведут себя подобно некоторым вирусам, которые просят ввести код из ответного СМС:
- шифруют защищаемые dwg-файлы;
- при запросе на открытие таких файлов требуют пароль, расшифровывают их и блокируют связи Акада "с внешним миром" (в той мере, которая указана при "закрытии" - типа запрета на копирование в буфер или печать)
Есть ли настолько тонкая настройка, как Вам надо - не знаю, смотрите сами. IMHO, запрета на копирование в буфер вполне достаточно.
Кстати, поздравьте меня с маленьким юбилеем - 1000-м сообщением на этом форуме!
Последний раз редактировалось kp+, 04.10.2011 в 18:02.
kp+ вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 17:54
Profan
Кстати, у меня маленький юбилей - 1000-е сообщение на этом форуме!
Со следущим сообщением это замечание потеряет смысл.
Profan вне форума
Как программно перенести 3М деталь из области модели, в область листа solo123 Программирование 6 21.12.2010 10:48
Изменение размеров печатной области листа Чайник24 AutoCAD 7 05.03.2010 16:08
не получается редактирование из видового окна пространства листа шпуд AutoCAD 11 03.03.2010 12:10
