Вписать весь чертеж в область экрана. Периодическая проблемы
Прежде всего проверять и чистить файл.
Нет. Похоже все таки это глюк самой программы. Только что, работая со своим вполне корректным файлом словил эту проблему. Перед этим перестали выделяться элементы чертежа, а потом вот это. Лечу бабушкиным рецептом - контрол_вэ в новый файл. Может кому пригодится
Это не глюк. Файл в студию.
Поставь представление не концептуальное, а 2Д-каркас.
Установка на 2д-каркас почему то помогает, знать бы почему. Концептуальный стиль в данном конкретном случае - просто что то нужно было посмотреть, да так и осталось пока. Модель маленькая, не мешает. В основном работаю в 3д-скрытом, иногда переключаясь на 2д-каркас. Но на 3д-скрытом все равно улетает в точку. Наверное все таки это какая то проблема в конкретно моей сборке. Сейчас почему то перестали работать привязки. Все перепробовал, показывает точки в каких то диких местах, но не там где надо. Выходные наверное сказываются ![]() |
Ребят если не трудно, просто чтобы не создавать новую тему. Помогите проверить - файл глючный или настройки у меня какие то не те. Попробуйте синюю деталь поймать привязкой на центре верхней окружности и перетащить ее к углу желтой детали, которая отмечена отрезком. У меня не ловится ни центр, ни этот узел. Уже привязки все какие можно включал/отключал.
upd. И еще добавлю. Почему то не перетаскиваются элементы по оси Z. Вот например если переключиться на вид спереди и попробовать поднять вверх синюю деталь по оси Z, то она никуда не двигается. Т.е. ее чтобы поднять нужно выйти из плоского вида, но тут беда, которая выше - деталь не ловится привязками. Что за напасть не пойму. (Извините что картинка - файлом, не разобрался как вставить изображение на форум) Последний раз редактировалось D07, 05.01.2021 в 15:32. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Что-то не так с 2D-полилиниями. Выделил все, заменил их на простые полилинии и все вроде работает. Может проблема вкрадывается еще где-то на этапе конвертирования из 3D.
PS. А еще вероятнее с дуговыми участками на них, с большими радиусом. Замечал это и ранее, почему-то, точка центра этих дуг тоже учитывается при расчете размеров изображения на экране. Последний раз редактировалось AlexCondor, 05.01.2021 в 16:20. |
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Чертить учились по лекциям Меркулова и подобных?
Если ещё и деньги платили, то мозгов вообще нет. OTM315.dwg - это круто чертить каждый примитив со своей системой координат. Ищи примитив у которого своя система координат начинается в соседней галактике. Чертеж2.dwg - всё двигается и по всем координатам.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
С чего ты это взял?
![]() По поводу самого чертежа, раз уж вопросы появились. Да, я самоучка. У Меркулова бывает что и подсмотрю полезного (денег не платил). Обсуждать это смысла не вижу, все мы где то и как то учимся. Кто то профессионал в автокаде, я профессионал в другой области, но с автокадом работать приходится по роду деятельности. Сам чертеж 2д - прислал завод. Думаю что он сделан как плоские виды с 3д-модели. Т.к. завод поделиться самой моделькой отказался, я по этим 2д-видам выстраиваю модель самостоятельно. И не могу понять что происходит, толи я что то не то делаю, толи все таки чертеж с глюками. Измучился честное слово. Там работы на 2 часа, я весь день убил с этими проблемами. |
Спасибо. Это тот же чертеж, что прислал завод. Вот с него я и строю 3д-модель.
Понимаю что утомил с вопросами. Но последний. Я нашел из за чего не перемещаются элементы в плоских видах, но не знаю как это исправить. В общем я посмотрел на 3 разных компьютерах, как работает автокад, когда открываешь новый файл. Так вот, на двух компах при изменении вида (справа, спереди и тп), оси всегда остаются ХУ. И элементы чертежа всегда можно двигать. А вот на одном компьютере, когда делаешь вид например спереди, то оси показывает ZX, соответственно влево-вправо (по оси Х) - двигает, а вверх-вниз (по оси Z) не двигает. Что за настройка, чтобы всегда оставались оси ХУ при любых плоских видах? |
С экрана пропала область отрисовки в SW2017 | Stich123 | SolidWorks | 0 | 11.07.2018 15:02 |
Как в созданный видовой экран вписать нужную область модели (VBA Autocad 2014) | Linkor | Программирование | 1 | 01.09.2016 13:35 |
Autocad в окно модели пропала чертеж, в окно лист есть значить чертеж не удалился куда пропал, | Жантас | AutoCAD | 9 | 17.07.2013 06:25 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
как выделить и изменить конкретные линии с заданными параметрами а не весь чертеж оптом | Шаман Растаманов | AutoCAD | 8 | 15.03.2011 20:09 |
