AS 2021 в спецификациях на листе неверно считается площадь покраски
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2021 в спецификациях на листе неверно считается площадь покраски
Непрочитано 10.01.2021, 13:55 #1
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здравствуйте!
Такая вот проблема.
Насколько я смог понять суммируются площади деталей сборки, но принимается только по одной детали для сборки. Получется занижение, если в сборке много одинаковых деталей оно может быть очень значительным. Выхода не нашел. Есть у кого то соображения?
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 11:04
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я так понял, что до сих пор все свято верили, что площадь считается верно?
Ну, тогда смотрите
Тип файла: pdf 7-A3.pdf (24.6 Кб, 65 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 12:51
Игорек_1
Насчет верим, не верим все относительно. Не все используют площадь покраски на чертеже, многие дают в отдельной таблице из "внешних" ведомостей. В таблице paint надо переменную одну поменять на quntityinallassembly
Последний раз редактировалось Игорек_1, 11.01.2021 в 13:23.
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 14:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Я перепробовал кучу вариантов - этот помог!
Сча скину исправленную таблицу.
А теперь давайте вместе: как добавить еще площадь одной отправки?
Во "внешних" ведомостях все это хорошо делается, тут пока не смог.
Все решено, таблица приложена.
Добавил "Итого"
DWG 2010
Paint.dwg (70.7 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 11.01.2021 в 15:06.
Общая площадь здания SPECHKA Архитектура 58 13.01.2021 00:00
Как перенести на листе одновременно чертежи созданные в модели и непосредственно на самом листе? Rus28081986 AutoCAD 6 01.12.2015 16:20
Общая площадь здания (тех. чердак, тех. этаж)! comon26 Архитектура 4 16.07.2013 13:52
AutoCAD 2010 не может вычислить площадь замкнутой полилинии Koresh AutoCAD 30 26.05.2009 10:47
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
