Повернуть USC чтобы север был к верху.
Тут скорее нужен
А если отзуммировать?
![]() ----- добавлено через 37 сек. ----- И вообще, наличие файла (как правило) резко ускоряет получение помощи.
1. Значит что-то есть с координатами "около Марса"
2. Файла все еще нет. Дальнейшее гадание ИМХО бессмысленно.
На какой градус повернуть оси в 3Д чертеже чтобы получить аксонометрию | saufesma | Машиностроение | 28 | 01.10.2020 15:49 |
Как из Mapinfo экспортировать слой (например выписку КПТ) в Civil 3D для последующего редактирования в Autocad с тем чтобы показать подписи из семантики на карте в виде выноски (с линией) | Velius | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 01.07.2019 03:44 |
Как повернуть линию так чтобы она стала касательной | Валакин | AutoCAD | 1 | 11.12.2015 15:01 |
