Где можно посмотреть цены на технологическое оборудование нефтеперерабатывающих установок
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Где можно посмотреть цены на технологическое оборудование нефтеперерабатывающих установок
Непрочитано 11.01.2021, 09:25 #1
N2504
Где можно посмотреть цены на технологическое оборудование нефтеперерабатывающих установок? Может зарубежные каталоги?
Может есть сайты с примерными ценами на оборудование или установки в целом.
Интересуют установки переработки нефти и мазута (АВТ), висбрекинг мазута, гидроочистка, производство серы
Непрочитано 11.01.2021, 09:30
Crimson
Инженер-технолог
На сложное технологическое оборудование никто никаких каталогов в ценами никогда не публикует, это связанно с коммерческими интересами местных поставщиков да и вообще трудно дать оферту на что-то сложнее готового изделия.
Crimson вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 10:57
Искать аналоги, делать запросы производителям/представительствам.
Это обязанность заказчика, вообще-то, технология (цена, состав, потребление сред и тд), но проектировщики берут это на себя и обнаруживают ВНЕЗАПНО, что это большая проблема.
Непрочитано 12.01.2021, 17:07
Варанчик
ГИП
Так один проектный институт обделался, сделал проектную документацию, а на рабочке оказалось, оборудование индивидуального изготовления для НПЗ и больше, и массивнее, и дороже... Этот НПЗ в итоге так и не построили пока, лет пять уже ковыряются.
Варанчик вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 12:29
Начинать проектирование до получения всех чертежей и энергозатрат по технологии абсолютно бесполезная деятельность. Вся документация (вообще вся) в мусорку полетит.
Непрочитано 13.01.2021, 13:01
Хммм... Павел, с плеча рубите, решительно и бескомпромиссно...
За мои 15+ лет в инженерном деле на момент начала проектирования конструктива всего лишь пару раз в числе исходных данных передавались чертежи и прочие данные по технологическому оборудованию. И это было тогда, когда оборудование было СТАНДАРТНЫМ, т.е. покупаемым с завода.
... на момент начала разработки компоновочных решений и конструктива никогда у меня не было не только чертежей технологического оборудования индивидуального изготовления, но иногда и принципиального решения по этому оборудования не принято.
Технологическое оборудование (в нашей сфере) проектируется параллельно с разработкой конструктивной части здания/сооружения. Я ТЗ на технологическое оборудование выдаю с требуемыми характеристиками, установочными размерами и прочим, разработчик оборудования согласовывает ТЗ (т.е. подписывается, что под эти габариты и характеристики разработает его) и работает. Через несколько месяцев у меня готов конструктив, у них - оборудование. Одно с другим поженить - готов проект. Если бы я сидел бамбук курил те месяцы, которые они потратят на оборудование, наши сроки проектирования увеличились бы до совершенно нереальных для Заказчика.
Мощности своего оборудования +-10% технологи могут прикинуть на коленке за неделю после получения ТЗ. Разработка чертежей им для этого не требуется, а нам этого достаточно для запуска процедуры получения техусловий на присоединения объекта к сетям и разработки системы ЭС объекта.
Непрочитано 14.01.2021, 08:11
Это не разработка документации. ТУ берется с запасом обычно.
На основании своего 15+ летнего опыта стройки в промке.
СРазу случаи из практики - запроектировали прошли экспертизу, один поставщик углубил фундамент на 1.5 метра и пересек 10 метровую отметку. Новая экспертиза, новые изыскания, новый проект фундамента.
ПОставщик печей после начала строительства сообщил, что ошибочно указал давление отходящих газов на выхлопе. Понадобились дымососы. Ставить их негде, газоходы протягивать очень сложно. Начали печи двигать (их штук 5 было). Переделка всего пролета.
Поставщик отказался от поставки, нашли замену, но на пару метров выше. А по этой единице высота пролета была определена. Уже, вроде, и металлоконструкции закупили под пролет. Мостовые краны не проходят. Практически катастрофа. Пол занизить нельзя, еле-еле этого поставщика уговорили изменить конструктив, чтобы в пролет влезло. Ладно это было возможным.
Если нет до начала проектирования хотя бы габаритных чертежей, то проектирование начинает походить на ходьбу по тонкому льду. Ладно пока проносило.
Непрочитано 14.01.2021, 18:44
Crimson
Инженер-технолог
Страшно вы проектируете)) Даже на этапе ТЭО к конструктиву не приступают пока не будет какого то более менее утвержденного планировочного решения по технологии иначе это будет так же нелепо, как начать заливать фундамент на даче, пока не решил, что ты хочешь там построить, теплицу или бассейн)) У меня был проект, где менялась площадка 4 раза за пол года, а сколько раз поменялась концепция технологии даже вспоминать не хочется. Вот я представляю как сидят конструктор и архитектор на совещании и спрашивают меня: Чего ваять? Какого размера и где? А я им отвечаю, ну вот корпусов будет либо 5 либо 8, этот будет либо из металла либо из ЖБ, а вот в этом я пока с этажностью не определился, надо уточнить, а вот тут наверное трубопроводные эстакады пойдут или тут или вообще там, тут площадка под отходы, может 5000 метров, а может 80000, пока еще не решили, тут вам надо спроектировать резервные емкости для технологической воды, какого объема скажу через пол года и т.д. Меня бы прямо там начали бить бы))))
А, ну вы в принципе так и проектируете, как я выше расписал, тогда вопросов нет))
Crimson вне форума
Непрочитано 14.01.2021, 19:58
Сообщение от Crimson Посмотреть сообщение
Даже на этапе ТЭО к конструктиву не приступают пока не будет какого то более менее утвержденного планировочного решения по технологии иначе это будет так же нелепо, как...
На ТЭО? Конструктив? Вы шутите надеюсь?
- Вот, стадия ТЭО для этого и нужна, чтобы рассмотреть разные варианты компоновки под конкретную площадку и разные варианты площадок. Плюс можно оценить варианты из чего лучше строить в зависимости от наличия/доступности стройматериалов.
Тогда на стадии П уже не будет стоять вопросов о том, сколько корпусов и какой этажности. Если на стадии ТЭО не балду гоняли, а работали по-честному - на стадии П радикальных изменений уже не будет.
Ага. Гидроузлы, морские-речные порты, гидротехнические сооружения для АЭС Ужос
Непрочитано 15.01.2021, 08:51
А вы каким местом читаете, что написано?
Мы проектируем, когда уже все чертежи на руках. Только поставщики имеют такое свойство, менять данные по оборудованию, когда уже "не вовремя". Вот тогда приходится выкручиваться.
У меня другие объекты. Металлургия, машиностроение, переработка материалов (производство). Специфика иная.
----- добавлено через 46 сек. -----
И я не проектирую. Я другим занимаюсь. Проектирование, лишь одна сторона деятельности, за которую я ответственен.
Непрочитано 15.01.2021, 10:59
Crimson
Инженер-технолог
Ну, к сожалению, здания и всякие строения тоже стоят денег и приходится их закладывать в окупаемость производства. Так что какие уж тут шутки.
Сори, я думал это Сергей Юрьевич написал) Но вообще на моей практике в качестве технолога, если бы поставщик углубил бы фундаменты на полтора метра после экспертизы, меня бы живьем съели бы
, как куратора этих поставщиков. Там за каждую лишнюю штробу то обычно скандал, а тут пролеты менять или фундаменты, это просто катастрофа на этапе рабочки.
Ну вот, а выше вы пишете, что конструктив разрабатываете параллельно или вообще впереди технологии, я вот физически не могу понять, как такое возможно) Это работа задом наперед, сначала делаем, потом думаем. Я то привык сначала ТЭО, потом ОТР, потом П, потом Р.
Последний раз редактировалось Crimson, 15.01.2021 в 11:04.
Crimson вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 13:50
Правильно.
На стадии ТЭО по проектам-аналогам примерно прикидываем, какое оборудование (возможно разных производителей) по какой цене заложить, чтобы нужные ТЭПы обеспечить, на гуглокарте раскидываем сооружения по предполагаемой площадке (или нескольким площадкам), считаем плюс-минус миллиард во сколько заказчику обойдётся каждый вариант, вываливаем заказчику - пусть выбирает из предложенного и на основании этого пишет ТЗ на следующую стадию.
На стадии П уже никаких танцев с выбором оборудования и изменения этажности. Примерные габариты понятны - написал ТЗ производителю, он лабает свои чертежи, я - делаю свои с учётом его будущих габаритов, и делаю расчёты с учётом нагрузок, которые он даст.
Р - чаще всего делается параллельно со стадией П (если договор сразу на всё), либо не делается вовсе, если заказчик дурачок и решил на этом сэкономить и включить РД в договор на СМР...
При этом на стадии ТЭО конструктив не разрабатывается как таковой. Общегабаритные чертежи зданий/сооружений и не более. Поэтому на этапе выбора оборудования в ТЭО мне, как конструктору, практически до лампочки, из чего будут построены сооружения (металл/ж.б.) и сколько их будет 8 или 10. На генплане - прямоугольнички, на чертеже - копипаст из одного из старых проектов подходящий примерно по габаритам и подогнанный масштабом X:Y к нужному размеру.
Непрочитано 16.01.2021, 12:46
hasa
Казань
Правильно.
Очень идеальный вариант. Требуется столько всего, чтобы схема работала. Навскидку.
1. Организация в обозримом прошлом выполняла объект-аналог.
2. Заказчик готов без тендера оплатить многомесячную работу проектировшиков (куча бумаги).
3. Поставщики будут те же, что закладывал проектировщик на этапе ТЭО
4. Некидалово - нереально.
hasa вне форума
Непрочитано 16.01.2021, 13:18
Сообщение от hasa Посмотреть сообщение
А что тут такого нереального? Практически в каждом конкурсе условием участия является наличие опыта проектирования аналогичных объектов у потенциального исполнителя с предоставлением референс-списка по годам, суммам контрактов и ТЭП объектов.
Почему без тендера? Торговать контракт на ТЭО можно так же, как на Проект, и как на закупку шариковых ручек для офиса.
И не такое уж дорогое и долгое по объёму ТЭО. Если СБЦ вспомнить, то сумма на ТЭО оценивается в 20% от стоимости ПД. Срок - аналогично в 5 раз короче, чем на ПД. Вполне разумная плата за то, чтобы на предварительном этапе рассмотреть варианты и ПД делать уже без вариантной проработки не возвращаясь к началу из-за неверно оцененных условий площадки и изменившегося состава сооружений.
Итогом разработки ТЭО будет перечень возможных вариантов с ценой по каждому из вариантов и посчитанными сроками окупаемости по ним. Если на следующем этапе заказчик решит принять один из вариантов - его право, пропишет его в ТЗ и пусть новый победитель конкурса на проектирование принимает это оборудование этого поставщика. Не вижу проблемы.
Это относится ко всему, что происходит в нашем проектировании и строительстве, поэтому можно вынести за скобки и просто не озвучивать.
Непрочитано 16.01.2021, 20:25
hasa
Казань
Заказчик сделал ТЗ. Контора А сделала 3 варианта на этапе ТЭО. Потом новый тендер на ПД. Выиграла контора Б. Выпустила ПД. Прошла экспертизу. Тендер на РД. Выиграла контора В. Сделала РД. Объект построили. Получилось в разы дороже, чем в выбранном заказчиком варианте ТЭО. Кто виноват? Контора А легко обоснует, что построили не то, что они брали за аналог. Конторы Б и В - никакого отношения к ТЭО не имеют. Заказчик на кого вину свалит?) Состав сооружений поменяется - к бабке не ходи. И изысканий на этапе ТЭО никаких нет.
Для этого разработчик ТЭО должен прописать поставщиков всех позиций, до гаек и цемента. И заключить договора поставки с фиксированной ценой. Разработчик документации на этапе ТЭО. EPC контракт от ТЭО до ПНР как-то ближе к реальности.
hasa вне форума
Непрочитано 16.01.2021, 21:12
Удорожание происходит происходит на каком-то конкретном этапе, верно? О нём же не узнают через 5 лет?
Заказчик, видя это удорожание, несомненно запрашивает обоснование и либо удовлетворяется им, либо нет.
Какие-то вещи можно понять и принять. Например подорожание материалов и импортного оборудования из-за инфляции и разницы курсов валют, проблемы с геологией на выбранной площадке, которых не выявили на этапе разработки ТЭО, т.к. на 5 разведочных скважин сам заказчик зажопил бабки (как часто бывает в нашем мире).
Какие-то вещи - принять нельзя. Например когда проектировщики овощи и первый раз в жизни взялись за такое и обосрались, налепив треша и получив смету в 2 раза дороже реальной для подобных объектов. Тут воля заказчика: заказать новый проект у новых проектировщиков, потеряв 5%-10% от стоимости СМР и полгода-год на перепроектировании, либо построить по говнопроекту в 2 раза дороже, зато на полгода-год быстрее.
Валить вину на кого-то, кто делал для тебя несколько лет назад работу, которую ты уже принял и оплатил, когда объект уже построен и пущен в эксплуатацию? Ты бы сам так поступил?
Или вместо ковыряния в делах минувших будешь налаживать запущенное производство и отбивать потраченное бабло и новое зарабатывать?
ЕРС - да, очень крутая тема. Но ближе ли к реальности...
Интересно: сколько ВЫ знаете успешно реализованных ЕРС контрактов на территории РФ?
Подскажите, существуют ли подмости для самоходных установок типа Beretta Т46 для такого случая или из чего можно их сделать? Chorni Технология и организация строительства 10 18.09.2015 08:46
СП 75.13330.2012 у кого есть? Технологическое оборудование и т.т. majnun Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.06.2015 13:13
Нормативная литература или серии где можно посмотреть операнние Ж/Б плиты на металлическую балку. DragonSlayer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.02.2013 10:56
