Как определить действительные причины подтопления подвала здания школы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Как определить действительные причины подтопления подвала здания школы?
Непрочитано 12.01.2021, 16:53 #1
Drozdov
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Запроектировано и построено трехэтажное здание школы. Конструктив – сборно-монолитный каркас на монолитном ленточном фундаменте. В подвале часть площади занята техническими помещениями (произошло подтопление). Уровень пола технических помещений на 400мм ниже уровня пола на остальной площади подвала. Согласно геологии в некоторых скважинах (на расстоянии 80м от понижения) УГВ с учетом сезонного поднятия выше уровня пола технических помещения. Во время строительства на протяжении двух лет воды в котловане и подвале не было.
Вопрос:
1. Как определить действительные причины подтопления технических помещений в подвале?
2. Какой тип изысканий и наблюдений нужно провести, чтобы понять, откуда идет приток воды?
3. Какие организации занимаются подобными изысканиями?
Рассматриваемые версии:
- подтопление из-за техногенного воздействия на горизонт грунтовых вод при разработке котлована и устройстве фундамента.
- некорректно задана отметка максимального поднятия УГВ в отчете по ИГИ
- подтопление вследствие непредвиденных причин в виде прорыва сети водопровода, засорения коллектора ливневой канализации вблизи пятна застройки
Посмотрите вложенные файлы, кому не лень.
Тип файла: pdf 01 - План.pdf (1.14 Мб, 134 просмотров)
Тип файла: pdf 02 - Геология.pdf (917.5 Кб, 108 просмотров)
Непрочитано 12.01.2021, 17:15
| 2 #2
Дмитррр
НЛО
Интересные было бы разрезы по фундаменту посмотреть А-А, Б-Б, Г-Г.
Уровень грунтовых вод высокий - 381,77. Ниже уровня поверхности всего на метр местами - почти доходит до плодородного слоя (а я для себя в такой ситуации принял бы, что после хорошего ливня грунтовые воды плавно переходят в хорошие лужи).
Подошва фундамента ниже 381. Очевидно, фундамент должны был быть гидроизолирован (и/или иметь хороший дренаж). И раз его затопило, то гидроизоляция подвела.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 12.01.2021 в 17:30.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 18:55
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Drozdov Посмотреть сообщение
По п.1, 2 - обследование нужно, состав определяется после предварительного осмотра обычно. Если все очевидно, можно и чисто осмотром обойтись с составлением акта. От местных заморочек зависит.
По п.3 - Обычно в пределах области такую контору найти можно, кто-то же пишет на всякие трещины и просадки заключения. Начинать можно с проектировщиков ПГС, подскажут.
Бим вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 20:05
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Эт точно.
По-моему все "геологи" пишут одну и ту же фразу
Изыскания проводились в начале апреля, когда уровень грунтовых вод близок к минимальному. Уровень водоносного горизонта зависим от воздействий природного и техногенного характера, в период паводка и обильных осадков, а также в аварийных ситуациях, вероятен подъем уровня воды на 1 м.
В нашем городе многолетняя практика строительства показывает, что подъем уровня не "вероятен", а неизбежен, и не на 1 м, а гораздо выше. И не из-за "аварийных ситуаций", а из-за неизбежного снижения испарения влаги с земли, которая раньше была открытой, а теперь занята зданиями и покрыта асфальтом.
У нас целый большой микрорайон, в котором до начала строительства пятиметровыми скважинами грунтовые воды вообще не были встречены, уже после застройки первых кварталов стал весьма обводненным. Да еще и грунты стали просадочными.
Мой собственный дом и новая школа рядом при строительстве имели сухие котлованы, а потом грунтовые воды резко поднялись. И аварии на коммуникациях тут не при чем, они быстро обнаруживаются и устраняются.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 20:19
Дмитррр
НЛО
Да там не только это влияет. Там много труднопредсказуемых факторов. С одной стороны из-за уплотнение грунта под зданием снижает водопроницаемость. С другой из-за того же уплотнения увеличивает капиллярный подъём. С третьей просто объём пор уменьшается и в грунте тот же объём воды даёт больший уровень, чем раньше. С четвёртой обратную засыпку часто делают из более проницаемого грунта, чем окружающие и засыпанный котлован превращается в эдакий бассейн. С шестой уплотнение грунта соседними зданиями замедляет отток воды.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 20:57
kruz
Начнём с этого (специально для вас рисовал). Ну какой уровень свободной воды может быть внутри ПОЛУТВЕРДЫХ глин?????
Явно вода стекает по склону (ну и по траншеям подземных сетей) и накапливается в выкопанной яме под зданием....
kruz вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 07:20
ShaggyDoc
Да, конечно, всё это так. И еще какие-нибудь причины найдутся. Самые добросовестные геологи их никак не могут учесть, вот и пишут в отчетах шаблонную фразу про возможный подъем на 1 м.
Опытные проектировщики этому не должны верить, особенно если этот "1 метр" уже приводит к теоретическому выходу воды на пол подвала. А практически может и под потолок оказаться.
У нас это давно учитывают. Дам напротив моих окон поднят, до входных дверей лестничные марши сделаны, вот он не подтапливается.
Конечно есть и места, где подъемов ГВ никогда не бывает. Но они все заняты еще нашими предками. У них-то отчетов по изысканиям не было, зато головы на плечах были.
Непрочитано 13.01.2021, 07:52
crossing
про возможный подъем на 1 м. проектировщики этому не должны верить,
Вот я не верил. Пока не "выгнали".
crossing вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 11:33
1 | #9
ShaggyDoc
Ну и правильно сделали. Нестойких духом и надо выгонять. Вот у нас конструктора сначала тоже не верили, что геологи могут ошибаться. Или просто не знать. И первый собственный дом для работников института посадили "в лужу". Даже ниже уровня существующей земли на 5 ступенек (типа "ландшафтное проектирование") и сами "сели в лужу". И это дом уже 50 лет подтапливается. Мами там живут и себя проклинают.
Потом с другими заказчиками так же пролетали. А времена-то строгие были, такая ошибка была предметом разбирательства в обкоме партии. Я присутствовал.
Геологи лепетали - "Мы не можем все предвидеть, задаем 1 метр превышения". Наши конструкторы "Мы руководствуемся геологией". Заказчики - "А нам что делать с затопленными подвалами школ и детсадов"?
И было принято разумное решение - поднимать здания при малейших сомнениях. И хоть давно нет никакой КПСС, а этим руководствовались.
Но уже новое поколение приходит и вижу, что начинают снова строить так, что неизбежно будет подтопление. Ну нет же никаких обкомовских решений в "Перечне".
Непрочитано 13.01.2021, 12:41
Бим
пенсионер
Украина
Разрез фальсифицирован?
Бим вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 12:42
Старый лицедей
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 19.01.2021 в 13:41.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 13:24
kruz
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Скорее всего нет, или чуть-чуть. Могли не все скважины бурить, а только 50% (остальные дорисовать - так распространено). Но всё же 10 метров полутвердых глин придумать сложно. Хотя там на разрезах нарисованы зондирования и графики более менее однородны, но вот значения.... Непонятно почему, в точке 3 и 4 такое большое сопротивление на первом метре этих глин, а потом оно падает в 2 раза... Если камешки попались, то не так график выглядит. Корка из твёрдой глины????
А вот уровень воды точно нарисован "от балды". Непонятно откуда его взяли. В скважинах воды не обнаружено (там штриховка другая должна быть), сопротивление зонду одинаковое, что ниже воды, что выше. И образцы нарисованы, что отбирались и там и там. Раз не разделили, значит везде полутвердая....
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Случайно, нет рядом новостроек со свайными фундаментами? Барражный эффект от свай - очень неприятная и трудно прогнозируемая вещь.
Барраж от чего? Подземных вод тут явно до глубины 10 метров нет. Грунтовые воды только стекают по кровле этих самых глин и расположены скорее всего в техногенке... Про барраж со сваями - это не для таких условий..
Вот могли ли геологи пропустить какой нибудь язык в этом делювии из супеси и песка? Тут мы можем только гадать. Как и гадать, с какого бодуна они нарисовали этот пунктир грунтовых вод.
И еще
Явно показывает, что эта водосборная яма (котлован) в глине долго накапливала воду.. Поэтому водоприток и был незаметным. Скорее всего сейчас основная вода поступает по траншеям подземных коммуникаций. Они являются дренажными прорезями, собирающими воду к зданию.
kruz вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 19:38
Бим
пенсионер
Украина
Наверное так же думал проектировщик, засадивший подвал ниже прогнозного уровня.
Бим вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 20:11
Дмитррр
НЛО
Уровень грунтовых вод всегда нарисован от балды И это не потому, что геологи такие плохие, это объективная картина.
Как, например, расчётный уровень в реке берётся? Ставится гидрологический пост, на котором регулярно (например, ежедневно) проводятся замеры воды. Статистически обрабатывается получившийся ряд многолетних (1-2 года ежедневных наблюдений для полной картины мало) наблюдений и делается вывод, что в вероятностью 99% вода не поднимется выше такого-то уровня.
Что геологи делают? В случайный момент времени определяют уровень воды. Пусть даже не в один день, а в несколько разных дней. Какой на основании этого вывод можно сделать? Да никакой. Может, все бурения были в минимальный уровень, или все в максимальный. Но более вероятно, что в минимальный, ибо во время затяжного обильного ливня или после него в раскисшей земле работать мало кому хочется.
И это всё усугубляется описанными выше факторами, которые кардинально меняют всю гидрогеологию участка.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.01.2021, 12:07
Бим
пенсионер
Украина
Что геологи делают?
В данном случае все это оговорено в ПЗ к геологии, которая выше приведена ТС.
Вы просто не умеете интерпретировать представленные данные или просто не понимаете зачем они. Особенно это странно, когда прогноз подтверждён в натуре.
Бим вне форума
Непрочитано 14.01.2021, 13:32
Aragorn
Продажа навыков и умений
Причем здесь интерпретация? Дмиттр пишет про достоверность, и о том, что геологи в 99% случаев на самом деле не делают весь тот комплекс работ, чтобы сведения о прогнозе уровня грунтовых вод были достоверными, например - режимные наблюдения.
Aragorn на форуме
Непрочитано 14.01.2021, 13:54
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Более того: они и не должны это делать.
Хотя фразы про взятый наобум 1 метр поднятия они тоже не должны писать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.01.2021, 15:52
Бим
пенсионер
Украина
Offtop: Ровно 99%? Мне приелись баны за оффтоп. Обсуждение сферических геологов прекращаю. В третий раз - прогноз подтверждён в натуре. Геологи - в белом, критики - утешаются 99% ...
Надеюсь ТС продвинулся в деле обнаружения источников подтопления. Это не такой уж редкий случай, хотя иногда тянется годами устранение протечек, если здесь именно они...
Бим вне форума
Непрочитано 19.01.2021, 22:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... геологи....шаблонную фразу ....
Хаять всех и вся, и ничего окромя - что за хрень... Будущее не угадать, каким бы ты не был нострадамусом. Что теперь писать - всем скоро крантец, воды прогнозируются выше колен, спасайся кто может...
Есть факты на данный момент. И есть неизвестное будущее. Все иное - шатания и блуждания в поисках.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2021, 14:13
vedinzhener
Орел
не понял ничего, но внушает однако
vedinzhener вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Реконструкция здания без вывода из эксплуатации ПОДВАЛА Динь-Динь Организация проектирования и оформление документации 0 24.03.2017 16:31
Как определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости общественного здания? niusya Архитектура 14 24.09.2014 11:43
Как определить требуемую площадь общественного здания в зависимости от численности населения города? Старая Сахарница Архитектура 2 28.02.2013 19:21
