Учет горизонтальной нагрузки от трубопровода на траверсу опоры.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учет горизонтальной нагрузки от трубопровода на траверсу опоры.
Непрочитано 13.01.2021, 11:30 #1
young engineer
Добрый день! Проектирую отдельностоящие опоры под трубопровод. Технологи выдали нагрузки по трем направлениям. Опоры скользящие. Смущает то, что горизонтальные нагрузки по заданию выше значения 0.3*P, где P-вертикальная нагрузка от трубопровода. Правильно ли я понимаю, что расчет траверсы для скользящих опор производится на значения нагрузки 0,3*P, и если по заданию горизонтальная сила больше 0,3*P то в расчет принимается меньшая из нагрузок, так как при достижении значения 0,3*P трубопровод начнет скользит. А на фактическое значение силы (на большую из нагрузок) уже считается анкерная опора. Еще хотел уточнить про одновременное действие нескольких трубопроводов: п.4.19 (г) (см. вложение) - имеется ввиду, что при числе трубопроводов больше 4 все горизонтальные силы умножаются на 0,5 и так прикладываются к траверсам?
Как утеплить помещения стадиона под трибунами? Какую конструкцию выбрать для восприятия горизонтальной нагрузки от снега? MaryS Железобетонные конструкции 1 15.08.2017 22:51
Как определить величину сдвига фундамента от горизонтальной нагрузки. Алексей_Л. Основания и фундаменты 14 21.07.2017 14:08
Robot 2017 / Учет пульсации нагрузки от танцующих людей! melkiadez Robot 1 20.03.2017 00:00
Учет нагрузки от столкновения транспортных средств с частями сооружения koffer29 Конструкции зданий и сооружений 8 07.09.2016 14:33
Затухание давления в грунте от горизонтальной нагрузки crosandr Основания и фундаменты 3 10.08.2010 10:11
