Как определить величину сдвига фундамента от горизонтальной нагрузки.
Опора должна быть горизонтально податливая. Деформация будет. |
Расчет ведем по 1-му предельному состоянию, при к=0,95 получаем фи=32
sin 32 = 0.53 отношение горизонтальной нагрузки к вертикальной равно 31/( 55+1,8*4,2*2,7*2)=31/(50+40)=31/90=0,34< 0.53 в этих условиях плоский сдвиг по подошве отсутствует |
это условие проверял. Единственное что беспокоит, что в в момент нагружения грунт когда начнет включаться в работу на сдвиг фундамента то даст начальную деформацию, или не даст - этого я не знаю и боюсь, будет деформация или не будет (как бы грунт при включении в работу будет как бы обжиматься под фундаментом, следовательно будут расти напряжения, а если есть смена напряжения то и деформации должны проявляться).
----- добавлено через ~3 мин. ----- А как тогда посчитать данную податливость? В вертикальном направлении это коэффициент постели, а в горизонтальном- как учесть податливость грунта при плоском трении (сдвиге) плиты по грунту? |
Вот здесь непонятно. Как же она будет, если трение по грунту, пишут, что не превзойдено.
Если сдвиг случился, тогда, конечно, понятно. Всякие реактивные давления грунта с боков фундаментов и т.п. А от них, уже, видимо, можно перейти к сигма=дельтах/х*Е... Ну или как-то так...
Из сопромата - сдвиг, состояние...предшедствующее срезу.
То нет среза, т.е. нет "скольжения" подошвы фундамента по грунту, но деформация, обусловленная сдвигом, есть, в противном случае "в топку" рис. 9,1 СП 22...и всякие активные и пассивные давления. =гор. перемещение/нагрузку, создающую это гор. перемещение. Цитата:
Из вложения 1001. |
Для исходных данных: Е=2500тс/м2; для мелкого песка принял коэф. Пуассона мю=0.32; Сочетание: верт сила 55 тс; гор сила 30 тс.; верт сила со смещением от центра на 0,3м против направления поперечной силы; фундамент 4,2х2,7 м, расстояние от обреза фундамента до низа подошвы 1,8м. Планирую в Лира задать опору для рамы пружинкой КЭ-56: в которой вертикальный коэф постели используя (14), поворотные обнуляю, а горизонтальные задам следующим образом с учетом поворота фундамента: получил по (16): смещение, 4мм; дополнительное горизонтальное смещение обреза фундамента от поворота фундамента посчитанному используя (15) составило 2,2мм. Следовательно в (22) подставляю дельту которая есть суммой перемещения по 16 и дополнительного перемещения обреза от поворота фундамента ( то есть 4мм+2,2мм). Поворотные жесткости обнуляю, так как принял что опора (условно) шарнирная. Что скажите? Имеет место быть? Или проще задать фундамент плитой, прицепить к нему грунт а коэф. постели в горизонтальном направлении задать пружинками как : либо 0.7 от Kz, либо по (22) используя (16)? ----- добавлено через ~15 мин. ----- Это при условии что на сдвиг проходит (для данного сочетания усилий проходит). А вообще если не проходит на сдвиг, то только затяжки либо утяжелять; уже подумываю делать затяжки - надежней как-то выглядит. Может кто делал затяжки между фундаментами рам, поделитесь опытом, как проектировали; как сделали на стройке; как натягивали, каким усилием; какие материалы применяли ( листовая сталь, арматурная, тросы); как защищали от коррозии? Последний раз редактировалось Алексей_Л., 21.07.2017 в 12:42. |
Если у вас при
ф-т жесткий, то можно. Вот те раз. При внецентренной нагрузки будет поворот ф-та. Цитата:
Для жесткого ф-та его замените жесткой вставкой равной его высоте, на верху крутильный шарнир, внизу КЭ 56 в том числе с крутильной жесткостью. Для плоской задачи возможно и годится, а у вас пространственная. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Забудь. Не считает лира сдвиги фундаментов от горизонтальных нагрузок. Ни в каком виде. Моделируя разные пружинки (КЭ 56 это пружина и ничего более), можно результат в лире подогнать под правдоподобный, но в любом случае это подгонка и ничего более.
Более того, я вообще не знаю ни одной программы в которой можно было бы: - поставить на скользкую глину сооружение (да ещё и на откосе) - приложить к нему горизонтальную нагрузку - получить результат расчёта, что сооружение сползёт вон до туда, где меняется основание или уклон. Или вон до туда, когда пассивное давление грунта плюс трение начнут перевешивать сдвигающую силу. Если кто-то знает такую программу - подскажите) |
Как бы задача сдвинулась до того чтобы в Лире не посчитать сдвиг, а "приложить" деформацию и посмотреть как она будет влиять на саму конструкцию, как усилия в конструкции будут изменяться при развитии приложенной деформации (пружинки, как иначе?).
----- добавлено через ~6 мин. ----- Так и получается что при полной нагрузке сдвига 30т, гор. смещение фундамента 4мм. Согласно вложению формула (7.18)пост 12, сдерживающая сила будет нарастать линейно - то делаю вывод что правомерно задавать горизонтальную пружинку, с учетом условия (7.19). ----- добавлено через ~2 ч. ----- Ввел на опорах горизонтальную пружинку жесткостью 20МН/м (что соответствует смещению 15мм при нагрузке 30т). Изгибающий момент в карнизном узле уменьшился на 1%, а в коньке возрос на 3%; Пролет рамы 40м. Отметка низа ригеля в карнизном узле +10м от обреза фундамента. Наклон ригеля 10 градусов. Последний раз редактировалось Алексей_Л., 21.07.2017 в 15:56. |
Как определить величину снегового мешка на кровлю от оборудования с площадкой для обслуживания? | ASSIS | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 15.11.2016 22:03 |
Как определить осадку фундамента? | Инженар | Обследование зданий и сооружений | 7 | 04.11.2016 09:02 |
Осадка фундамента от действия очень кратковременной нагрузки | DR.Dim | Основания и фундаменты | 5 | 09.10.2014 01:51 |
Как определить коэффициент динамичности для нагрузки АК и НК при расчёте железобетонного пролётного строения по СП 34.133330.2011 | Алексей ТЮМГАСУ | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 06.09.2012 14:27 |
Затухание давления в грунте от горизонтальной нагрузки | crosandr | Основания и фундаменты | 3 | 10.08.2010 10:11 |
