Как выполнить восстановление либо усиление поврежденного основания стальной составной колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить восстановление либо усиление поврежденного основания стальной составной колонны?
Непрочитано 15.01.2021, 13:47 #1
Артур1985
Как выполнить восстановление либо усиление поврежденного основания стальной составной колонны? Как видно по фото, в следствии коррозии произошло значительное уменьшение сечения. колонна находится под нагрузкой, на расстоянии 2 м от первой расположена вторая и третья колонны.
ID:	233569  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233570  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.01.2021, 13:52
Старый лицедей
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 19.01.2021 в 13:38.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 13:54
v.psk
Псков
вы делаете обследование? проект усиления? собственник, и приводите конструкции в нормативное состояние? Какой профиль о сколько коррозии (мм)?
исходя из тех данных что есть - я бы предложил варить снаружи усиление, и крепить к основанию скорее всего на своих анкерах.... а потом можно и обетонировать
v.psk на форуме
Непрочитано 15.01.2021, 14:00
wvovanw
по результатам обследования
wvovanw вне форума
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения Chiaki Металлические конструкции 11 23.04.2014 16:37
Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту Scaryboy Металлические конструкции 19 28.02.2014 12:16
Усиление стальной колонны бетоном... ksu0410 Металлические конструкции 22 12.03.2012 15:14
Как провести усиление колонны Leli4_88 Обследование зданий и сооружений 9 11.03.2012 10:15
