Лестничная площадка из металла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Лестничная площадка из металла
Непрочитано 17.01.2021, 02:48 #1
Yeyeo
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
У меня простой вопрос, начинающего проектировщика...
Нужно лестничную площадку из металла спроектировать 1200х1200 в середине помещения( по другому никак) Крепиться только в бетонный пол можно.
Достаточно ли будет четырех столбов(проф. труба 75х5) + сверху площадка, или их обязательно связывать между собой связями, если да то как это сделать красиво?
Непрочитано 18.01.2021, 10:11
Старый лицедей
Достаточно, если крепить стойки жестко к полу и если пол нормальной толщины. Жестко это на 4 анкерах и плите около 12мм толщиной. Трубы более ходовые 80х3, чем 75х5.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 10:53
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Отталкивайтесь от допустимых предельных горизонтальных перемещений вашей "лестничной шахты".
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Как устанавливается лестничная площадка ребриста ЛПП по серии 1.050.9-4.93.3? Dmi808 Железобетонные конструкции 1 09.06.2020 13:53
Площадка для лестницы из листа металла, просьба помочь с расчетом. GogaGosha Металлические конструкции 53 29.08.2016 17:03
Какой ширины должна быть лестничная площадка по пункту 4.4.3 СП 1? architector-78 Архитектура 32 27.03.2015 19:55
Лестничная площадка на одной колонне Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 6 12.05.2010 22:57
Лестничная площадка. Помогите найти серию ASSIS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.04.2010 00:20
