Максимальная несущая способность ствола опоры башни SCAD
P.S. Утверждать не берусь, но есть сомнения, что с использованием только "Вест" можно в этом случае корректно собрать ветер. Тут ведь конусный ж/б столб, решетчатая конструкций надстройки, лестница, площадки, фидеры, оборудование и всё со своими азимутами ![]() P.P.S. Надеюсь, про пульсацию не забыли? |
Ну не знаю. Раньше "Вест" умел считать (собирать ветер) только простейшие сооружения, где не надо было решать задачу колебаний конструкций. А вот как это сделать в принципе корректно в "Весте" без задания всей схемы со статическим ветром и массами - не понятно. Всегда при расчёте таких сооружений пользовался основным компонентом Скада. Пакет посчитает пульсацию, выдаст внутренние усилия во всех элементах как по загружениям, так и в комбинациях, из него можно передать данные в "Кристалл" для проверки металлических элементов.
P.S. Кстати, для таких башенок пульсация ветра приблизительно удваивает влияние статической составляющей. |
Опора круглая, полая, из центрифугированного ЖБ? Прочность бетона в центрифугированных конструкциях больше обычных, вибрированных примерно в 2-2.5 раза. Берите максимально допустимые моменты по ТУ на эту опору.
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 18.01.2021 в 15:22. |
Спасибо за ответ. А ещё, а можно как-то посчитать максимальную нагрузку, которую бы выдержала эта ЖБ опора, в скаде?
Можно пожалуйста поподробнее) у меня имеется модель в скаде, с определенным сечением колонны, также нанесены нагрузки, ветровая, собственная и от оборудования, и также имеется комбинации загружений.
Определение положения наклонного сечения. Несущая способность наклонного сечения по поперечной арматуре. | Интеллигентный прораб | Железобетонные конструкции | 5 | 31.10.2017 17:31 |
Какая категория технического состояния строительной конструкции, которая не имеет дефектов, но несущая способность которой не обеспечена? | Aragorn | Обследование зданий и сооружений | 30 | 20.04.2017 15:34 |
Почему при расчете несущей способности винтовой сваи при увеличении диаметра лопасти уменьшается несущая способность? | Михаил Трачук | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2016 12:50 |
Огромная несущая способность столба | Сан_Саныч | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 10.05.2012 17:03 |
