Как записать данные в таблицу свойств
В: Таблица - это спецификация или таблица какая-то внутри блока?
О: таблица свойств блока из палитры вариаций. В: Блок зависит от таблицы или таблица от блока? О: блок от таблицы В: И как в этом во всем участвует эксель? О: из экселя быстрее всего скопировать сформированый набор и вставить в таблицу свойств. https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1610959222 |
@nickname2019
About Using a Block Properties Table |
Лисп для записи свойств одно динамического блока в атрибуты другого блока | Сыч | LISP | 12 | 12.02.2025 11:37 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Как в Tekla 2020 вызвать всплывающее окно свойств? | Gedezuk5 | Tekla | 9 | 22.04.2021 14:54 |
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
Как получить таблицу свойств объектов такую же как в OrCad | passat | AutoCAD | 1 | 08.12.2004 01:12 |
