Возможно ли выполнить качественную сварку в месте, где сходятся 3 элемента из ГСП
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Никаких проблем с ручной сваркой этого узла нет.
Сваривать желательно поставив ферму в вертикальное положение, тогда все швы будут в нижнем положении. Никакой литературы для этого вам не нужно. http://prntscr.com/x8jac3 Последний раз редактировалось boris_r, 20.01.2021 в 00:08. |
А справочную литературу я для общего развития хочу посмотреть, особенности выполнения сварочных работ, технология выполнения сварочных работ и т.д. Подскажите какой-нибудь хороший справочник, пожалуйста Кстати пример такого узла есть в EN 1993-1-8 (во вложении я его представил), так что я понимаю, что сварить его не должно быть проблем, просто сомнение было. Спасибо всем за ответы |
Может быть эта
https://dwg.ru/dnl/9862 |
Можно ли применять сварку С21-Рн ГОСТ 14098-2014 с одной накладкой | Ilez | Железобетонные конструкции | 2 | 16.12.2016 15:07 |
Как при пересечении двух линий сделать установку нужного блока в месте пересечения | 128500 | Программирование | 34 | 07.10.2014 11:06 |
Возможно ли заземление конструкций башни связи через сварку без нарушения её сборности? Такое решение необходимо и достаточно? | Недоинженер | Электроснабжение | 2 | 15.08.2012 17:36 |
Подскажите решения кровли при параллельных коньках, в месте, где сходятся два ската? | monstr-tv3 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.12.2011 18:00 |
Возможно ли выполнить качественные 2D чертежи из пространства 3D | ISV | AutoCAD | 10 | 19.12.2008 22:18 |
