Фиксированное относительное положение в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Фиксированное относительное положение в динамическом блоке
Непрочитано 20.01.2021, 12:11 #1
daft13
Добрый день. Прошу помощи у более опытных специалистов в создании блока.
В динамическом блоке есть знак, относительное положение от отрезков которого задано (2 и 2.5м). Как зафиксировать эти размеры так, что бы при вращении одного отрезка положение соответствовало условиям. Сложно объяснить на словах эту задачу. Поэтому приложу картинки и исходник.
Нужно что бы динамический блок 01 при вращении из исходного положения 02 представлял из себя 03.
ID:	233709  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233710  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Блок.dwg (80.5 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 21.01.2021, 04:27
Artem.jkl
Блок.dwg
Я так и не понял что ты хотел, так что сделал два варианта (нижний поворот и верхний поворот отличаются).
Я использовал свойство параметра "Цепочка операций" и убрал ручку управления у ненужных параметров. Цепочка операций позволила сделать перемещение объектов и одновременно растянуть главный объект. Тоже самое я сделал для одного из поворотов в блоке.
Artem.jkl вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Как заставить атрибут в динамическом блоке изменять положение Роман Амосов Динамические блоки 33 02.10.2018 11:24
Привязка ручек выбора и точки вставки в динамическом блоке. AlexStepanov Динамические блоки 7 25.02.2017 15:23
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
