Не работает ссылка на ячейку другой таблицы через поле после копирования ее на другой лист
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает ссылка на ячейку другой таблицы через поле после копирования ее на другой лист
Непрочитано 21.01.2021, 09:16 #1
brokman
Добрый день!
Есть лист №1 на нем расположена основная таблица и вспомогательная таблица (основная ссылается на ячейку вспомогательной). Когда один лист - то такая связка отлично работает.
Но, стоит скопировать лист №1 (назовем его лист №2) то связка перестает работать - изменяя данные в ячейке вспомогательной таблицы на листе №2, ячейка в основной таблице на листе №2 не обновляется. Но если изменить данные в ячейке вспомогательной таблицы на листе №1 - то данные обновляются в обоих основных таблицах на обоих листах.
Заметил, что в формуле (поле-объекты-формула-ячейка) у каждой таблицы прописывается свой идентификационный номер Table(2086315703808).A2 (погуглил называется Object ID), так вот после копирования листа ссылка в формуле в поле основной таблицы остается на таблицу из листа №1.
Как можно решить? Может есть какая то переменная?
Непрочитано 21.01.2021, 09:36
nickname2019
Если Вы собираетесь скопировать группу объектов с внутренними связями, с сохранением связей, то нужно всю группу целиком сохранить в буфер обмена.
Потом всю группу целиком вставить из буфера обмена. Должно все скопироваться вместе с сохранением ссылок.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2021, 09:53
brokman
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
не работает такой способ.
brokman вне форума
Непрочитано 21.01.2021, 10:16
nickname2019
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
А если через буфер скопировать в другой файл, связи между элементами сохранятся? Ссылки на поля сохраняются обычно.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2021, 10:28
brokman
Если в новый фалй скопировать то все работает, но если в этом же файле проделать такую операцию, которую я описал, то будет тоже самое.
brokman вне форума
Непрочитано 21.01.2021, 10:40
nickname2019
А теперь танцы с бубном.
1. Скопировать через буфер в другой файл. Сохранить и закрыть.
2. Открыть заново. Опять скопировать в буфер.
3. Вставить в исходный файл из буфера.
Такая магия работает?
P.s. при этом левую руку держать за спиной и пальцы сложить в "фигу", иначе магия может заглючить.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2021, 10:45
brokman
Делается все это ради автоматизации, а тут получается еще больше времени тратить.
brokman вне форума
Непрочитано 21.01.2021, 10:47
nickname2019
Возможно, что файл новый сохранять не нужно, просто заново из нового файла скопировать в буфер.
Непрочитано 21.01.2021, 11:15
AMDen
Инженер-проектировщик
Попробуйте скопировать не через буфер, а через копировать. Вроде бы для полей они по-разному работают.
AMDen вне форума
Непрочитано 21.01.2021, 12:12
Сергей812
"автоматизация" на костылях встроенными средствами акада - особо бы не рассчитывал на юзибилити результат, имхо.
Сергей812 вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Ссылка на текст в ячейке таблицы из другой таблицы, текста выноски VaniaLSD0 AutoCAD 1 25.01.2019 15:05
Не работает ссылка одного атрибута блока на другой в этого же блока Penalty AutoCAD 15 14.12.2016 16:58
Авторизация через интернет не работает? julkich AutoCAD 6 13.02.2012 12:16
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
