Расчет шарнирного узла балка-балка и балка-колонна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет шарнирного узла балка-балка и балка-колонна
Непрочитано 21.01.2021, 12:32 #1
young engineer
Добрый день! Коллеги, прошу вас помочь разобраться с узлами. Есть узел 20Б и Узел 14. Расчет зависит от точки нулевого момента. В узле 14 предполагается, что колонна имеет большую жесткость и поворот происходит в болтовом соединении. Узел 20Б подразумевает, что главная балка имеет малую жесткость на кручение и шарнир возникнет на оси главной балки (если второстепенная балка крепится с одной стороны, если с двух сторон, то болты на момент не считают). Если балка крепится к стенке колонны, то расчет по типу узла 20Б, это при условии, что фасонка не защемлена ребрами. Если фасонка защемлена ребром, то шарнир на болтах, а моментная составляющая воспринимается ребрами. Верно ли я понимаю методику расчета?
И если, допустим, узел по типу 14, только изгибная жесткость стойки меньше изгибной жесткости балки, то шарнир по оси стойки?
Название: Эпюра М в узлах.png
ID:	233736  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось young engineer, 21.01.2021 в 12:49.
Непрочитано 21.01.2021, 14:22
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Да.
Если балки с двух сторон, то на момент не считают если реакции от второстепенных балок равны между собой.
Да.
Нет. В узле показанном на рисунке шарнир образуется в болтовом соединении.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2021, 14:36
young engineer
Как тогда понять, что в данном случае шарнир в болтовом соединении, а не по оси стойки? Жесткость стойки же значительно меньше жесткости балки
young engineer вне форума
Непрочитано 21.01.2021, 15:01
1 | #4
ZVV
Харьков, Украина
На мой взгляд, порядок следующий. Рассматриваете опорную конструкцию отдельно от балки и нагружаете её вертикальной силой равной реакции балки в месте болтового соединения. Если угол поворота узла пересечения продольной оси балки и продольной оси опорной конструкции больше чем угол поворота шарнирно опертой балки, то такая опорная конструкция рассматривается как податливая опора для балки и болты считаются на дополнительный момент.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2021, 15:22
young engineer
Тогда данный узел может иметь шарнир и на оси стойки и в болтовом соединении?
Непрочитано 21.01.2021, 16:21
1 | #6
young engineer, https://dwg.ru/dnl/7734 страницы книги 193-196 Будет интересно.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2021, 17:07
young engineer
Спасибо! Прочитал) Понял условие, когда болты считаются на дополнительный момент, но не понял как понять, относительно какой точки возникает шарнир (как в узла 14 и 20 либо по оси балки, либо в болтах)
----- добавлено через ~1 ч. -----
Это если перемещения от поворота больше отверстия для болта, болт уперся в металл, то как понять относительно какой точки возникнет момент? (Тот же узел труба+двутавр в теме)
Непрочитано 22.01.2021, 19:53
Vavan Metallist
Україна, Львів
На приведенный на рисунке момент считаем и колонну и болты, не выпендриваясь и не строя из себя слишком умных.
А если при монтаже болты сразу зашли с помощью кувалды и уперлись в отверстия акурат с той же стороны, с которой их бы упер момент - какую теорию применим?
Читаем внимательно и действуем согласно инструкции:
не выпендрива[емся] и не стро[им] из себя слишком умных.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 22.01.2021, 21:08
1 | 1 #9
nick.klochkov
здравствуй, Vavan, давно не видно(
... и болты, не выпендриваясь ...
браво Vavan за стиль!)
но, если детально подойти, то не совсем так в действительности, как на миниатюре)
вопрос за тем, что выбираем -> или-или?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Vavan Metallist
ну и че?
эти ваши придурки нам запретят с вами общаться?!
Vavan, окстись!
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.01.2021 в 01:47.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 23.01.2021, 13:13
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Здравствуй и ты!
Наиболее логично посчитать колону на указанный момент, а болты просто на срез. Но это уже выпендривание )
ну и че?
Vavan, окстись!
ты это... Ты чего это?... Осложнения какие-то, что ли?
Непрочитано 23.01.2021, 13:50
nick.klochkov
Vavan Metallist,
честно? рад слышать!
ну, давай тогда так:
- твой е для расчета соединения, по-моему, не корректен, наверное, все-таки от грани стойки;
- работу болтов, наверное, принял бы так же ("чисто срезные")
это так, пошутил), не бери в голову
а во всем остальном - удачи, будь здрав!
Непрочитано 23.01.2021, 13:58
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот именно по этой причине я и пишу не выпендриваться )
Если принимать кучу ненужных сущностей, тоесть считать от грани стойки, то стойку тогда нужно считать на момент=F*половина ширины стойки, а болты на момент= F*расстояние от грани стойки до оси болтов, а не "чисто срезные".
Непрочитано 23.01.2021, 14:23
nick.klochkov
Если принимать кучу ненужных сущностей, тоесть считать от грани стойки, то стойку тогда нужно считать ...
молодца)
понесло(
слушай, ну его нахрен
ну хрен с ним, давай все просто:
- болты - срезные (реакция)
- сварка к стойке - срез+момент (е = ось оп.реакции через болты до грани стойки)
все, и аут
а по поводу твоего доп.момента в стойке, дорогой, надо было его учитывать еще на стадии расчета самого каркаса
вот теперь - все
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.01.2021 в 14:30.
Непрочитано 23.01.2021, 14:28
Бахил
Да. А что? Кто-то против?
Бахил вне форума
Непрочитано 23.01.2021, 14:48
Vavan Metallist
Україна, Львів
все, и аут
Сварка к стойке разной бывает. Та что у топикстартера , с врезкой - ее вообще считать не надо, нужно только опорную пластину посчитать на момент=F*расстояние от болтов к грани колонны. А если пластина просто к тонкой стеночке приварена? Два шарнира получается в результате.
А если не выпен... сделать ка кя нарисовал - то мы перекрываем все возможные варианты развитя событий.
А я посчитал. А если забыл (забил) - то все равно посчитал узел по вышеописанной мной методике и таки получил подстраховку.
Кто-то против?
Да вот, nick.klochkov никак не уймется
Непрочитано 23.01.2021, 14:58
nick.klochkov
Vavan,
какие проблемы?
честно?, рад всегда тебя слышать и прислушиваться к твоему мнению
не теряйся)
ну , впрочем, как и ко всем нашим завсегдателям)
если честно, есть чего подчерпнуть, "намотать на ус"
А если забыл (забил) - то все равно посчитал узел ...
слышь, давай потом
не время)))
Непрочитано 23.01.2021, 15:06
| 1 #17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Никаких проблем! Даже наоборот: пытаясь обяснить что-то кому-то я в первую очередь помогаю самому себе больше разобраться в вопросе. Я учусь сам намного в большей мере, чем учу кого-то.
Так, что спасибо за науку!
Непрочитано 23.01.2021, 15:56
nick.klochkov
Никаких проблем! Даже наоборот ...
да лано), перестань, у тебя есть чему поучиться
а с доп. моментом ("мнимой консолью стойки") сам понимаешь, задать в схеме не сложно
и "голова болеть" не будет при задании "всех" нагрузок на ригель, да и "снятии" реальных усилий на ригель
Непрочитано 23.01.2021, 18:34
IBZ
Расчетчик МК
Тоды хана стеночке .
IBZ вне форума
Непрочитано 23.01.2021, 19:02
nick.klochkov
Тоды хана стеночке
ну эт - точно!)))
Расчет узла сопряжения поясов вытяжной башни с наклонными подкосами Сниппер Металлические конструкции 1 06.04.2017 21:07
Расчет узла примыкания балки к колонне с двух сторон СТК Лира-САПР 2013 partietz5000 Лира / Лира-САПР 0 27.03.2017 11:24
Расчет узла крепления консольной балки. SNIIP Металлические конструкции 15 21.01.2016 08:15
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы Vasya constr Металлические конструкции 24 03.08.2013 06:41
