Детское мед отделение теперь должно быть в отдельно стоящем здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Детское мед отделение теперь должно быть в отдельно стоящем здании?
Непрочитано 21.01.2021, 12:50 #1
snegovik
По новому сп 2.1.3678-20 детские отделения, входящие в состав многопрофильных стационарных медицинских организаций, должны размещаться в отдельно стоящих зданиях... (п.4.1.8.)
а абзац из недействующего ныне СанПиНа "При наличии изоляции и автономных систем вентиляции указанные подразделения стационарных медицинских организаций могут размещаться в одном здании с другими отделениями, за исключением противотуберкулезных подразделений" перекочевал в следующий пункт (п.4.1.9.), который повествует об инфекционных отделениях.. но к чему тогда слова "... указанные подразделения ..."
Вопрос в том, что теперь, получается, нельзя разместить взрослое и детское отделение, например стоматологическое, в одном здании, а этот "разрешающий абзац" ничего вообще в себе не несет... т.к. его не туда скопировали)))
Может кто подскажет, как поступить или куда написать письмо за разъяснением ситуации.
Заранее благодарен!
Непрочитано 21.01.2021, 15:37
GeorgeOrange
Новый СП не разрешает детские отделения включать в состав многопрофильных медицинских организаций. Если у Вас только "стоматология", то это однопрофильное. Пункт 4.26.4 допускает устройство кабинетов для приема детей во взрослом стоматологическом отделении.
По вопросам получения разъяснений относительно применения положений законодательных и нормативно-правовых актов по основным направлениям деятельности Роспотребнадзора можно написать обращение https://www.rospotrebnadzor.ru/feedback/hotline2.php
Последний раз редактировалось GeorgeOrange, 21.01.2021 в 15:48.
GeorgeOrange вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2021, 08:45
snegovik
Спасибо!
Но к сожалению, это не просто отделение стоматологии.. а клиника челюстно-лицевой хирургии с оперблоком, стационаром и лучевой диагностикой.. (в котором будет взрослое и детское отделение).
И строиться эта клиника будет на территории действующей больницы, в которой есть здания с отделениями других направлений... т.е. получается вся больница с новым зданием это многопрофильная мед. организация.. (
snegovik вне форума
Где написано, что задание на проектирование должно быть утверждено заказчиком и согласовано проектировщиком? K'TyH Прочее. Архитектура и строительство 26 31.07.2018 13:13
Какое расстояние должно быть между потолком и навесным потолком в административных зданиях? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 0 25.05.2018 22:23
Подскажите, что должно быть в разделе "Энергоэффективность" на котельную площадью менее 50 кв.м. K'TyH Конструкции зданий и сооружений 2 04.05.2018 08:10
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Какое должно быть Сечение у проводов!? Headoff Прочее. Архитектура и строительство 27 19.03.2012 20:47
