Как считать сваи по телу в лире-сапр 2020 с КЭ-57 и модулем грунт
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как считать сваи по телу в лире-сапр 2020 с КЭ-57 и модулем грунт
Непрочитано 21.01.2021, 16:10 #1
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Ситуация: - Есть модель - стальной каркас на одиночных сваях. Сваи смоделированы кэ-57 - цепочкой стержневых элементов. Жесткость рассчитана через систему грунт. Все отлично. Но непонятно как проверить само тело сваи на совместное действие вертик и гор сил и момента. В окне жесткостей для жесткости сваи система не дает создать материал и доп. характеристики для расчета модулем сталь - предлагает выбрать сортаментное сечение. Свая задана через интерфейс для свай КЭ-57 2020 лиры - в виде кольца. Так - в виде кольца - сечение и пришло в жесткости.
Вопросы:
1. - как считать саму сваю, кроме как по усилям в сечениях (М, N...). Возможно есть решение присвоить ей стальную трубу и посчитать как металл, не потеряв свайных характеристик?
2. СП 24 пишет нам - "В.8 Возможность использования линейных зависимостей при расчете свай должна проверяться по условию ограничения расчетного давления , оказываемого на грунт боковыми поверхностями свай". Выполняется ли проверка в Лире на боковое давление на грунт по формуле В8. И если да то где результаты смотреть? Или предполагается что предварительно ручками проверяем?
Расчет фундамента на упругом основании с применением модуля ГРУНТ в ЛИРА САПР 2015 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 24 02.08.2021 08:11
Как вы прикладываете в Лире нагрузку от резонанса? (Лира Сапр начиная с 13 версии) Андрей Резов Лира / Лира-САПР 0 11.08.2020 11:23
Корректно ли в ЛИРЕ 10.8 считать устойчивость откоса с учетом сейсмики? nox99 Лира / Лира-САПР 0 05.06.2019 22:31
Моделирование "висячей" сваи в Лире 9.4 denn Лира / Лира-САПР 4 14.03.2011 17:02
Как правильно задать грунт в мономахе и лире при срезке и обратной засыпке ssvsergey Лира / Лира-САПР 1 22.08.2010 20:57
