Как сделать симметричные монолитные участки по концам плиты?
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
Длина, назову их "хвостами", задается одним параметром на который цепляется 2 операции растягивания. Она для своего хвоста, вторая со значением растягивания "-1" (или углом 180 градусов) для второго хвоста.
Одна ручка (а не табличные ли это значения) на одном хвосте тянет обе стороны. А может еще и некоторое множество, да еще и под разными углами.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
Очень интересная идея!
Все сделал как вы просите. Однако блок не работает. Подскажите пожалуйста, что сделано не так в этом динамическом блоке? Почему Ваша идея не работает? Нашел ошибку! Теперь все работает. Надо просто правильно указывать точку привязки параметра (надо указывать ту которая перемещается) при создании дополнительной операции. Спасибо! Последний раз редактировалось МишаИнженер, 29.01.2021 в 20:28. |
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? | ivanoffsergei | Основания и фундаменты | 84 | 21.04.2023 11:11 |
Нужно ли армировать монолитные участки между фундаментными плитам ФЛ? | assa | Основания и фундаменты | 0 | 05.06.2018 08:32 |
Как в SCAD задать опирание пустотной плиты на стальную балку | Komplanar | SCAD | 7 | 08.01.2014 18:04 |
Выведение канализации из монолитной плиты. Поиск оптимального варианта. | Rama4 | Основания и фундаменты | 14 | 18.06.2013 21:49 |
Гидроизоляция плтиного фундамента. Можно ли сделать обмазочную по верхней поверхности плиты. | Klo | Основания и фундаменты | 6 | 09.08.2011 18:05 |
