Лира-Сапр 2020. При расчете с геометрической нелинейностью учитываются случай больших перемещений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2020. При расчете с геометрической нелинейностью учитываются случай больших перемещений?
Непрочитано 24.01.2021, 14:04 #1
Rane
Всем доброго времени суток!
Как известно в зарубежных программах (RFEM, SAP2000) есть возможность выбирать при геометрически нелинейном расчете, либо P-d эффекты (обновление матрицы жесткости от продольного усилия), либо дополнительно P-d + large displacement (большие перемещения, вместе с матрицей жесткости обновляется и геометрия).
Я интуитивно понял, что если задавать в Лире КЭ-310, то должен быть расчет с P-d, а если КЭ-309, то и учет больших перемещений.
Но порешав некоторое количество задач, что изменение типа КЭ, не влияет на результаты, и похоже что Лира САПР сразу учитывает, "полную" геометрическую нелинейность?? Что и следует из картинки.
SCAD насколько мне известно может учитывать только P-d эффект, без обновления геометрической жесткости.
Кого заинтересовала тема, рекомендую ознакомиться с
https://www.youtube.com/watch?v=SX_MVc7gKuA&t=1101s
Расчет фундамента на упругом основании с применением модуля ГРУНТ в ЛИРА САПР 2015 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 24 02.08.2021 08:11
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? Катя Грошева Лира / Лира-САПР 0 26.05.2017 20:10
Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом Вадим Тишин Лира / Лира-САПР 5 01.04.2017 18:37
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
