Как правильно рассчитать подкрановую балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать подкрановую балку?
Непрочитано 24.01.2021, 17:36 #1
eilukha
Имеем:
Вопросы:
  1. Гамма_f и гамма_f1 следует использовать совместно, в Кузнецове ошибка?
  2. Верно ли: при проверке «местного и динамического действия» коэффициент гамма_f1 используется только для определения местных напряжений под колесом (сигма_Y), а для общих напряжений в балке (сигма_X) коэффициент гамма_f1 не применяется (в т. ч. для колеса, под которым проверяется действие местных нагрузок)? (Т. е. в одном и том же расчёте для одних напряжений гамма_f1 используется, для других нет).
  3. Верно ли: при проверке устойчивости стенки в отсеке, на который колесо крана не опирается, коэффициент гамма_f1 применять не следует? (Т. е., в выражениях «местная устойчивость (стенки, полки)» и «местного и динамического действия» слово «местная(ого)» имеют разное значение).
ID:	233796  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233800  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 24.01.2021 в 17:48.
Непрочитано 24.01.2021, 19:58
2 | #2
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
для общего впечатления не хватает СНиП 2.01.07-85 и СНиП II-23-81*
в те давние времена Yf=1.1 а не 1,2 и Yd пониже (насколько я просматривал Ваши СП). В СНиП 23-81 явно указан Yf1 только в расчете сигма лок y (145), в расчете Мt указан F (то есть расчетное=Yf*Fn=1.1*Fn для прочности или 0,5-0,8* Fn для выносливости).
В Кузнецове было много опечаток и быть уверенным, что в этом месте - мысль Кузнецова а не опечатка довольно таки сложно.
Раз сейчас в СП прямо указано, чего они хотят - то делать по СП, забыв все что было раньше или писать официальный запрос авторам СП - не переборщили ли?
Итого:
1. совместно
2. для сигма_х: Yf1- не применять - это же общие
3. без колеса - какая там устойчивость стенки по сравнению с колесной? а в колесной: применять Yf1=1,1 все в той же сигма_y
Все вышесказанное - ИМХО, особенно если почитатать Кикина "~~долговечность промзданий" - там рассказано про шесть экспериментальных графиков по разным теориям работы под колесом, и сложный выбор - чего-же в СНиП записать?
можно еще вдохновиться соответствующим приложением в пособии по усилении к СНиП II-23-81. И тем, шо пб из позапрошлого века из кипящей стали отработало без трещин лет 60-80, возможно, потому что сигма мах было в районе 1200кг/см2
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2021, 15:09
eilukha
Проверка прочности в п. 8.3.3 относится только для кранов 7К и 8К. Для таких кранов логично применять гамма_f1 и для проверки устойчивости стенки. Для прочих кранов (6К и менее), думается, применять гамма_f1 не следует.
eilukha вне форума
Как правильно рассчитать теплопотери потери пола при укладке водяного теплого пола? dianchiksanny Отопление 5 12.08.2020 10:48
Сборно-монолитные конструкции. Как правильно рассчитать SkyFly Железобетонные конструкции 26 22.02.2019 08:25
Femap, как правильно задать деревянную балку с присоединенным пояском в виде сэндвич-панели из стеклопластика Lushy Расчетные программы 4 12.07.2016 18:19
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
