Не проходит по расчету жесткий узел
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Не проходит по расчету жесткий узел
Непрочитано 25.01.2021, 14:51 #1
Nika_n
Здравствуйте. Впервые проектирую КМ с жестким опиранием ригелей. И упустила расчет узла. Узел мне типовой на сварке. Сейчас решила посчитать, а узел не несет. Точнее не несет вертикальная накладка (я ошибочно как и в шарнирном узле, на плане нарисовала одну накладку, вместо двух). И за мной не проверили совсем. Есть ли шанс, что на стадии КМД инженер КМД пересчитает узел, и добавит нужное количество накладок по усилиям, которые я указала в ведомости. Корректировку в проект мне не дает сделать главный инженер, потому что изделия уже нарезаны. Узел взяли из образца, но там был ригель покрытия, а у нас перекрытие, но есть нагрузка выше. Что вообще будет в таком случае, если рамный узел не выдержит? Перераспределятся усилия? Совсем не знаю, что делать. Если нужно, я могу приложить схему и узел. Колонны и ригели 35Ш1. Момент 16т, поперечная сила в месте опирания 16тм. Рама трехпролетная каждый пролет 6м.
Последний раз редактировалось Nika_n, 25.01.2021 в 20:57.
Непрочитано 25.01.2021, 15:19
wvovanw
Nika_n, пересчитайте ещё раз вот по этой https://dwg.ru/dnl/2852 литературе
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 15:34
Nika_n
А если не пройдет?
Nika_n вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 15:38
Гамадрил Гималайский
Да, если можно, опубликуйте картинку
Гамадрил Гималайский вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 15:46
Nika_n
Я понимаю, что накладка 160мм это бред. Но мне сказали, что эта накладка нужна только на момент монтажа. И в образце была такая же.
Может ли спасти то, что балки с запасом подобраны
И еще у меня в узле так называемые вуты. Могут ли они помочь? Не знаю, как считать узел с ними
----- добавлено через ~29 мин. -----
По этому альбому вертикальные накладки не проходят. Напряжение получилось 19290т/м2=1929кг/см2
Кто был в такой ситуации и что можно сделать?
----- добавлено через ~60 мин. -----
Скажите, пожалуйста. Возможно ли все таки откорректировать проект, даже если балки нарезаны. Ведь я собираюсь не сечение балок менять, а узел, увеличить фасонки. И как вообще в таких ситуациях поступают. По сути это все от недостатка опыта в КМ (точнее от его отсутствия) плюс не проверили за мной.
Последний раз редактировалось Nika_n, 25.01.2021 в 16:49.
Nika_n вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 16:49
wvovanw
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
катет шва какой брали в расчете?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 16:51
Nika_n
катет шва вертикальных накладок 8мм, потому что Стенка ригеля 8мм
И еще такой вопрос. Эти накладки по месту же приваривают, а не вместе с колонной привозят. Может не очень проблематично просто их заменить. У меня наверно заводской шов накладки с колонной неверно указан. И может ли в этом случае балка упасть?
Последний раз редактировалось Nika_n, 25.01.2021 в 17:19.
Nika_n вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 17:37
ZVV
Харьков, Украина
Может. Если накладка по стенке ригеля не проходит на срез, то её срежет и балка упадет. Можно попробовать включить в расчет нижние ребрышка под ригелем.
Приведите узел со всеми размерами и расчет с расчетными усилиями во всех примыкающих к узлу элементам, расчетными сопротивлениями и проверками прочности элементов. Можно будет посмотреть и проверить.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 17:44
Nika_n
То есть теперь я ничего сделать не могу? Мне не разрешают категорически вносить изменение. Значит ответственна в этом случае я одна, раз всем все равно, и никто не проверяет?
Nika_n вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 17:56
Ответит за всё главный инженер, так что не переживайте. Вы предупредили, Вас не услышали, это их выбор.
На мой взгляд нужно было вертикальные накладки поставить с двух сторон и увеличить их высоту (до 280мм) и спать спокойно.
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 18:03
Nika_n
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Жаль, что изначально не дали задание считать узел. Тоже поняла, что накладки нужно с двух сторон и по 300мм. А в КМД не пересчитывают узлы?
Только потом никто не вспомнит, что я о чем-то предупреждала...
Nika_n вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 18:11
Должны пересчитать, если Вы усилия написали в проекте и если не поленятся.
Если вы рядовой исполнитель, то с Вас взятки гладки, но больше узлов без расчета не проектируйте.
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 18:13
Nika_n
По прочности и прогибу все проходит. Момент от ригеля 17т, поперечная сила 17т. ригели с двух сторон
Усилия то я указала в ведомости элементов. Я рядовой инженер-конструктор, впервые столкнувшийся с км ( различные козырьки и будки не в счёт).
Хотелось, чтобы кмд пересчитали.
Nika_n вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 18:23
Приедут когда КМД у Вас согласовывать, Вы их строго про этот узел и спросите
Непрочитано 25.01.2021, 18:29
madragor
Киев
Странный у вас главный инженер. На разработчиков КМД я бы не надеялся, если ваш глав. инженер сказал что уже все нарезали, то скорее всего так как вы нарисовали и будет. Вам бы порекомендовал ваши опасения выложить не только в устной форме, но и письмом. Тогда когда пойдет спрос с вашего глав. инженера он не сможет отмахнутся и сказать что ничего не знал про это.
Как вариант(сам таким пользовался и не раз) узнайте контакты разработчика КМД и поговорите с ним лично. Масса металла там изменится не значительно в пределах погрешность на порезку.
madragor вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 18:36
Действовать через голову главного инженера, а потом еще ему об этом сообщить в письме, это наверное слишком круто
Непрочитано 25.01.2021, 18:43
madragor
Киев
Все зависит от того какая контора, если главный инженер это ГИП или Главный инженер проектного бюро, ну тоесть человек ничего не понимающий что происходит, и желающий просто по быстрее все запулить и заняться другим объектом, то на мой взгляд это единственный способ спасти свою шкуру. Я могу только догадываться, что действия происходят в России, и я немного не в курсе того, есть ли там сертификация специалистов, у нас же, в Украине, она есть, и я как инженер-конструктор с сертификатом несу полную ответственность за выпущенный продукт, в том числе и уголовную, и в таком разрезе мне глубоко плевать на амбиции главного инженера и я бы спокойно написал бы письмо на него и директора поясняя все последствия. Но это только в том случае если реально не успел исправить нормально по тихому с КМДшниками. В основном я успеваю это исправить в процессе разработки документации.
madragor вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 18:43
Nika_n
Да посмотреть бы КМД
Nika_n вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 18:52
Сообщение от madragor Посмотреть сообщение
В России тоже есть реестр специалистов, но начинающий инженер в нем никак состоять не может.
Непрочитано 25.01.2021, 18:57
madragor
Киев
Ну если топикстартер не состоит в этом реестре то пусть за все потом отдувается главный инженер, который наверняка состоит в этом реестре, иначе врядли был бы главным. Но письмо чисто на него я бы написал мол, ошибся вот такая вот проблема может закончится примерно такими вот последствиями. Я просто очень хорошо уже научен в начале своей карьеры такими вот главными инженерами, и теперь все только через письмо.
madragor вне форума
Как должен поступить КМДист, если узел не проходит по прочности, а адекватный ответ от КМщика отсутствует? eilukha Металлические конструкции 59 11.10.2018 22:24
Жесткий узел сопряжения балки с ригелем на 15 м. (под монолитное перекрытие) Alexandr_27 Металлические конструкции 9 04.10.2018 09:10
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты Liam Железобетонные конструкции 22 28.03.2008 17:53
