Жесткий узел сопряжения балки с ригелем на 15 м. (под монолитное перекрытие)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел сопряжения балки с ригелем на 15 м. (под монолитное перекрытие)
Непрочитано 03.10.2018, 06:16 #1
Alexandr_27
Не получается в Комете рассчитать узел стыка балки 90Ш1 с колонной 40 К1, фактор - прочность стенки колонны по касательным.
Мне нужен жесткий узел, нагрузка от ригеля: момент 100 т., поперечка 40 т.
Может быть, наведете на серию? Балка в принципе не 90Ш1, а перфорированная, получена из двух 60Ш2 распилом (по Гореву)
Непрочитано 03.10.2018, 07:34
Komplanar
А как вы собираетесь передать момент, который колонна воспринять неспособна по сечению?.. Там сечение, навскидку, требуется в районе 40К4...
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 10:08
Alexandr_27
Навскидку? Ну, не весь же момент уходит на колонну. Есть и второй пролёт, и второй этаж.
Прорабатываю узел из серии 2.440.
ID:	206681  Нажмите на изображение для увеличения
Alexandr_27 вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 11:48
YuliyaSh
Все верно, стенка колонны не проходит по касательным напряжениям.
Пример расчета можете посмотреть в книге "Расчет и проектирование стальных конструкций с учетом пластических деформаций" А. Мразик, п. 8.3.4.
Смысл в том, что изгибающий момент в балке раскладывается на две касательные силы, срезающие стенку колонны. Эти силы уравновешиваются внутри отсека колонны, ограниченного встречными ребрами балки.
В вашем случае Q=M/h=100/0,9=111 тс - срезающая сила; несущая способность стенки колонны 40К1 Q=35,8*1,1*0,58*2450=60 тс для стали С245 и около 75 тс для стали С345.
Один из вариантов решения - установка диагонального ребра в отсеке колонны.
YuliyaSh вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 14:28
Sh_gvaz
Я бы касательное напряжение в стенке колонны от изгибающего момента балки уменьшил , добавив соединению вут . Хотя , как было выше отмечено Komplanar -ом , колонна 40 к-1 , не выдерживает момента 100т*м.
M/W=375MPa , если я не ошибаюсь .
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 04:39
Alexandr_27
Моменты частично уравновешиваются, т.е. момент 42 тн. Поэтому колонна и проходит в постпроцессоре скада.
Непрочитано 04.10.2018, 06:13
kubik1986
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
т.е. момент 42 тн
не факт, что именно данная комбинация будет худшей для среднего узла. Нужно сделать такую комбинацию, чтобы разница моментов с двух сторон была максимальной. А для этого на правом ригеле можно оставить только постоянные нагрузки с коэффициентом надежности менее 1, а слева загрузить по полной. К примеру.
Во-вторых, в Скаде вы не получите поперечку в колонне в пределах конструктивного узла. Если только не смоделируете каким-нибудь образом разнос момента на два узла колонны.
kubik1986 вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 07:10
Sh_gvaz
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
В Autodesk Robot-е можно проверить узел , но по европейским стандартам.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 08:50
перфорированная
Это решение в связи с чем принято?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 09:10
Бахил
Что-то нет равновесия в узлах. Жесткие вставки? Или сосредоточенные моменты.
Приличное несоответствие - до 20тм.
Offtop: Отметки смутили
Бахил вне форума
Жесткий узел составной балки с колонной kostia Металлические конструкции 12 11.03.2014 07:44
Узел сопряжения колонный и балки, скатная кровля Scaryboy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.03.2014 09:34
Узел сопряжения фермы и балки Владимир-ргсу10 Металлические конструкции 8 13.01.2014 11:06
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной sergei78 Конструкции зданий и сооружений 2 13.06.2011 13:47
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной Kotor Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2009 18:27
