Как разрешить несоответствия в ГОСТе на испытания смесей (бетонов)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как разрешить несоответствия в ГОСТе на испытания смесей (бетонов)
Непрочитано 25.01.2021, 17:27 #1
the_sun
Имею задачу провести испытания сухих смесей по ГОСТ Р 58277-2018 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний. По этому ГОСТу делаю впервые, ранее только по ГОСТу 10180 на бетоны.
Нужно определить прочность на сжатие. По ГОСТ Р 58277-2018 на сжатие испытываются половинки балочек 4х4х16 см после испытаний на изгиб (п.7.3.1).
Но, также допускается испытания проводить по кубикам 70x70x70 или 100x100x100 в соответствии с ГОСТ 10180 (п.7.3.4).
И вот, выполнив испытания по ГОСТ Р 58277 получаю класс бетона В35, и дополнительно сделав кубики, по ГОСТ 10180 получаю класс бетона В25 (!).
Что же брать за результат?
Непрочитано 25.01.2021, 19:35
v.psk
Псков
Как я понимаю (вспоминаю) - балочки для испытаний цементного вяжущего (тут и требования к заполнителю, подвижности, и т. п.) а кубики со стороной 7см - для определения марки раствора (тут уж пожалуйста - любой состав и подвижность).
v.psk на форуме
Статические испытания свай - в каких случаях нужно проводить? DenTen Основания и фундаменты 53 02.11.2020 08:20
Контрольные испытания свай при строительстве Tipazh Основания и фундаменты 16 02.04.2020 21:46
Испытания бетона на морозостойкость Тихий Технология и организация строительства 23 24.04.2018 17:11
Необходимо ли делать промежуточные испытания анкеров на вырыв под возведение НВФ? Bad_Wolf Прочее. Архитектура и строительство 1 29.06.2016 04:51
Как организовать сравнение вариантов при применении тяжелого и легкого бетонов в несущих конструкциях? EvgenyLeonov Организация проектирования и оформление документации 3 15.02.2015 18:12
